Les calculs sont effectués pour les efforts internes suivants :
- effort axial Nb,Ed
- effort tranchant Vb,Ed
- moment fléchissant Mb,Ed
Les efforts internes sont réduits au centre de gravité du groupe de boulons ou au centre de gravité du groupe des soudures assemblant l’élément (cornière, platine) à la poutre à la valeur :
- effort axial - Mb,Ed
- M0 = Mb,Ed + Vb,Ed * e du moment fléchissant
Pour l’assemblage boulonné :
- e - distance du centre de gravité du groupe de boulons du centre de l’aile du poteau (assemblage à l’aile du poteau)
- e - distance du centre de gravité du groupe de boulons du centre de l’âme du poteau (assemblage à l’âme du poteau)
Pour l’assemblage soudé :
- e - distance du centre de gravité du groupe de soudures du centre de l’aile du poteau (assemblage à l’aile du poteau)
- e - distance du centre de gravité du groupe de soudures du centre de l’âme du poteau (assemblage à l’âme du poteau)
Lors de la vérification de l’assemblage, le programme vérifie les résistances des parties de l’assemblages suivantes :
Boulons [Tableau 3.14] :
- résistance à la traction
- résistance au cisaillement
- résistance à la pression diamétrale
Résistance de l’assemblage due aux efforts qui s'exercent sur les boulons [3.12]
- boulons reliant l’élément (cornière, plaque, appareils d’appui, raidisseurs des ailes de la poutre) à la poutre
- boulons reliant la cornière au poteau
Poutre [3.10.2] :
- résistance de l’âme de la poutre pour le cisaillement de bloc
Connecteurs [3.10.2] :
- résistance de la cornière pour le cisaillement de bloc
- résistance de la plaque pour le cisaillement de bloc
Soudures [4.5.3]
- résistance de la soudure reliant la plaque à la poutre
- résistance de la soudure reliant la plaque à l’aile du poteau
- résistance de la soudure reliant la cornière au poteau
- résistance de la soudure reliant la cornière à la poutre
- résistance de la soudure reliant l’appareil d’appui supérieur au poteau et à la poutre
- résistance de la soudure reliant l’appareil d’appui inférieur au poteau et à la poutre
Assemblage par plaque
- Les boulons reliant la plaque à la poutre transfèrent l’effort axial Nb,Ed, l’effort tranchant Vb,Ed et le moment M0.
- Les boulons reliant la plaque à la poutre transfèrent l’effort axial Nb,Ed, l’effort tranchant Vb,Ed et le moment M0. Si vous sélectionnez Plaque sur les deux côtés, l'ensemble des efforts est réparti à moitié entre les soudures des plaques.
- Les soudures reliant la cornière au poteau transfèrent la moitié de l’effort axial Nb,Ed, de l’effort tranchant Vb,Ed et du moment M0. Si vous sélectionnez Plaque sur les deux côtés, l'ensemble des efforts est réparti à moitié entre les soudures des plaques.
Assemblages par cornière
(La cornière assemblée par boulons au poteau et à la poutre)
- Les boulons reliant la cornière à la poutre transfèrent l’effort axial Nb,Ed, l’effort tranchant Vb,Ed et le moment M0.
- Les soudures reliant la cornière au poteau transfèrent la moitié de l’effort axial Nb,Ed, de l’effort tranchant Vb,Ed et du moment M0. Le moment M0 est transformé en un couple de forces sur le bras égal à la distance entre 2 boulons extrêmes positionnés verticalement (pour les boulons placés horizontalement, le moment n'est pas pris en compte).
(La cornière assemblée par soudures au poteau et à la poutre)
- Les efforts Nb,Ed, Vb,Ed et le moment M0 sont répartis pour moitié entre les soudures reliant les cornières à la poutre.
Assemblage par appareils d’appui
- L’effort axial Nb,Ed est réparti à moitié entre les appareils d’appui supérieur et inférieur. il est transféré par les boulons en cas d’assemblage par boulons assemblant l’appareil d’appui à la poutre (cisaillement des boulons), boulons assemblant le poteau à l’appareil d’appui (l’arrachement des boulons), et en cas d’assemblage par soudures, ce sont ces dernières qui le transfère
- Le moment fléchissant My est transformé en un couple de forces dont la valeur est égale à F,Ed = Mb,Ed / hb (où hb = hauteur de la section de poutre). Ces efforts sont transférés par les boulons qui connectent les appareils d'appui à la poutre (arrachement des boulons) et ceux qui relient le poteau à l'appareil d'appui (arrachement des boulons).
- L'effort tranchant Vb,Ed est réparti à moitié entre les boulons qui relient les appareils d'appui au poteau pour un assemblage à boulon. Pour un assemblage soudé, l'effort tranchant Vb,Ed est transféré par les soudures.
Assemblage par cornières + appareils d’appui
- L’effort axial Nb,Ed est réparti uniformément entre tous les éléments d'assemblage (appareil d’appui supérieur, cornière, appareil d’appui inférieur). Sa valeur est égale à F,Ed = Nb,Ed / 2 et il est transféré soit par les boulons, soit par les soudures (en fonction du connecteur choisi).
- Le moment fléchissant Mb,Ed est transformé en un couple d'efforts dont la valeur est égale à F,Ed = Mb,Ed / hb, transféré par les appareils d’appui.
- Les boulons (soudures) reliant la cornière à la poutre transfèrent l’effort tranchant Vb,Ed et le moment fléchissant M0 = Vb,Ed * e (e - distance du centre de gravité du groupe de boulons / soudures de la cornière par rapport au bord de l’aile du poteau).
- Les boulons / soudures reliant la cornière au poteau transfèrent la moitié de l’effort tranchant.
Assemblage par platines + appareils d’appui
Assemblage par platines + raidisseurs des ailes de la poutre
- L’effort axial Nb,Ed est réparti uniformément sur tous les éléments d'assemblage (raidisseur supérieur, cornière, raidisseur inférieur). Sa valeur est égale à F,Ed = Nb,Ed / 2.
- Le moment fléchissant Mb,Ed est transformé en un couple de forces dont la valeur est égale à F,Ed = Mb,Ed / hb et il est transféré par les raidisseurs des ailes de la poutre.
- Les boulons (soudures) reliant la plaque à la poutre transfèrent l’effort axial Vb,Ed et le moment fléchissant M0 = Vb,Ed * e (e - distance du centre de gravité du groupe de boulons / soudures de la cornière par rapport à l’aile du poteau).
- Les soudures reliant la plaque au poteau transfèrent l’effort tranchant Vb,Ed (l’option Plaque sur un côté est sélectionnée) ou la moitié de la force Vb,Ed (l’option Plaque sur deux côtés est sélectionnée).
Assemblage par cornières + raidisseurs des ailes de la poutre
- L’effort axial Nb,Ed est réparti uniformément entre tous les éléments d'assemblage (raidisseur supérieur, cornière, raidisseur inférieur). Sa valeur est égale à F,Ed = Nb,Ed / 2 et il est transféré soit par les boulons, soit par les soudures (en fonction du connecteur choisi).
- Le moment fléchissant Mb,Ed est transformé en une couple de forces dont la valeur est égale à F,Ed = Mb,Ed / hb et il est transféré par les raidisseurs des ailes de la poutre.
- Les boulons (soudures) reliant la cornière au poteau transfèrent la moitié de l’effort tranchant.
