Ouvre la présentation du dimensionnement acier/aluminium.
Menu : commande Dimensionnement > Dimensionnement barres acier
Cette option est également disponible dans la barre d’outils :
Cette option permet de définir les paramètres réglementaires des barres d'acier/aluminium dans la structure. Le type de barre sera utilisé lors du dimensionnement des structures en acier.
Menu : commande Dimensionnement > Dimensionnement barres acier - Option > Paramètres réglementaires
Cette option est également disponible dans la barre d'outils (Définition de la structure) :
Cette option permet de définir les familles et les barres d'acier ou d'aluminium qui seront dimensionnées.
Menu : commande Dimensionnement > Dimensionnement barres acier - Options > Barres/familles - Définition
Affiche le tableau dans lequel vous pouvez présenter les paramètres réglementaires des barres et des familles définies dans la structure acier étudiée.
Menu : commande Dimensionnement > Dimensionnement barres acier - Options > Tableau des Barres/familles...
Ouvre la boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir les options de dimensionnement des éléments de structure en acier.
Menu : commande Dimensionnement > Dimensionnement barres acier - Option > Calculs...
La sélection de cette commande entraîne l'ouverture d'une boîte de dialogue dans laquelle des efforts internes peuvent être affectés par l'utilisateur à la barre sélectionnée. La vérification des efforts sur les barres peut être effectuée.
Menu : commande Dimensionnement > Dimensionnement barres acier - Option > Vérification...
Ouvre la présentation d'assemblage.
Menu : commande Dimensionnement > Dimensionnement des assemblages acier...
Ouvre la présentation Dimensionnement bois.
Menu : commande Dimensionnement > Dimensionnement barres bois...
Définit les paramètres réglementaires de la barre bois. Le type de barre défini sera utilisé lors du dimensionnement des structures en bois.
Menu : commande Dimensionnement > Dimensionnement barres bois - Options > Paramètres réglementaires...
Ouvre la boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir les paramètres utilisés lors du calcul réglementaire des barres en bois.
Menu : commande Dimensionnement > Dimensionnement barres bois - Options > Membres/Groupes - Définitions...
Affiche le tableau dans lequel vous pouvez présenter les paramètres réglementaires des barres et des familles définies dans la structure bois étudiée.
Menu : commande Dimensionnement > Dimensionnement barres bois - Options > Tableau des membres/groupes...
Ouvre la boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir les options de dimensionnement des barres de structure en bois.
Menu : commande Dimensionnement > Dimensionnement barres bois - Options > Calculs...
Menu : commande Dimensionnement > Dimensionnement barres bois - Options > Vérification...
Ouvre la présentation Dalles BA - ferraillage réel.
Menu : commande Dimensionnement > Ferraillage théorique poutres/poteaux BA...
Permet de définir les paramètres réglementaires d'une barre BA. Le type de barre sera utilisé lors du dimensionnement de la structure béton armé.
Menu : commande Dimensionnement > Ferraillage théorique poutres/poteaux BA - Options > Paramètres réglementaires...
Ouvre la boîte de dialogue permettant le calcul des sections d’acier théoriques pour les barres sélectionnées dans la structure en béton armé.
Menu : commande Dimensionnement > Ferraillage théorique poutres/poteaux BA - Options > Calculs...
Ouvre la boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez définir les paramètres de calcul (paramètres d'armature en béton et acier) utilisés lors des calculs théoriques de la section d'acier dans les barres de béton.
Menu : commande Dimensionnement > Ferraillage théorique poutres/poteaux BA - Options > Paramètres de calcul...
La sélection de cette commande permet d'afficher le tableau contenant les définitions du ferraillage réel sur les barres.
Menu : commande Dimensionnement > Ferraillage théorique poutres/poteaux BA - Options > Tableau - Ferraillage des barres
Cette commande entraîne l'ouverture de la présentation Dalles BA - ferraillage théorique.
Menu : commande Dimensionnement > Ferraillage théorique dalles/voiles BA...
Définit les paramètres réglementaires du ferraillage des plaques et coques. Le type de ferraillage défini sera utilisé lors du dimensionnement des structures de type plaque et/ou coque.
Menu : commande Dimensionnement > Ferraillage théorique dalles/voiles - Options > Paramètres réglementaires...
Cette option est également disponible dans la barre d'outils (modèle ou définition de la structure) :
Ouvre la boîte de dialogue d'armatures des dalles et coques, dans laquelle vous pouvez lancer les calculs du ferraillage du panneau défini dans la structure.
Menu : commande Dimensionnement > Ferraillage théorique dalles/voiles - Options > Calculs...
Affiche les résultats des calculs de la structure pour le ferraillage des dalles et des coques sous forme de tableaux.
Menu : commande Dimensionnement > Ferraillage théorique dalles/voiles - Options > Tableau - Ferraillage plaques et coques
Cette option est également disponible dans la barre d'outils (Modèle de la structure) :
Affiche les cartographies du ferraillage calculé lors de l’analyse d’une structure de type plaque ou coque.
Menu : commande Dimensionnement > Ferraillage théorique dalles/voiles - Options > Cartographies du ferraillage...
Rappelle le bureau POUTRE : DEFINITION dans lequel vous pouvez dimensionner la poutre en béton armé. Avant de lancer cette option à partir du menu, il faut sélectionner la poutre dans la structure. La poutre est chargée dans le module dimensionnant.
Menu : commande Dimensionnement > Ferraillage réel des éléments BA > Dimensionnement poutres BA...
Rappelle le bureau Semelles : définition dans lequel vous pouvez dimensionner la semelle en béton armé défini dans la structure. Lorsque cette option est activée dans le menu, une poutre/sol élastique doit être sélectionnée dans la structure. Les semelles filantes sont chargées dans le module de dimensionnement.
Menu : commande Dimensionnement > Ferraillage réel des éléments BA > Dimensionnement poutres/sol élastique BA
Rappelle le bureau Poteau : Définition dans lequel vous pouvez dimensionner le poteau en béton armé. Avant de lancer cette option à partir du menu, il faut sélectionner le poteau dans la structure. Le poteau est chargé dans le module dimensionnant
Menu : commande Dimensionnement > Ferraillage réel des éléments BA > Dimensionnement poteaux BA
Rappelle le bureau Semelles : définition dans lequel vous pouvez dimensionner la semelle en béton armé défini dans la structure. Avant de lancer cette option, vous devez sélectionner le nœud de la structure dans lequel vous avez défini l'appui. La semelle (nœud d'appui) est chargée dans le module dimensionnant.
Menu : commande Dimensionnement > Ferraillage réel des éléments BA > Dimensionnement semelles BA
Ouvre la présentation Dalles BA - ferraillage réel. Dalles - la présentation du ferraillage réel est utilisée pour afficher les résultats des calculs de la surface de ferraillage : zones de ferraillage réel et modification manuelle des résultats. La présentation permet d'afficher les cartographies du ferraillage, les flèches, les fissures et la rigidité. Dans la partie inférieure de l'écran se trouvent des onglets qui permettent de sélectionner la direction pour laquelle les cartographies seront affichées.
Menu : commande Dimensionnement > Ferraillage réel des éléments BA > Dimensionnement dalles BA
Cette option permet d'ouvrir la présentation Ferraillage voiles BA dans laquelle un voile BA peut être dimensionné. Avant que cette option soit activée dans le menu, un voile doit être sélectionné dans la structure.
Menu : commande Dimensionnement > Ferraillage réel des éléments BA > Ferraillage voiles BA
Cette option permet d'ouvrir la présentation POUTRE-VOILE dans laquelle des poutres-voiles peuvent être dimensionnées. Avant de lancer cette option à partir du menu, il faut sélectionner la poutre dans la structure.
Menu : commande Dimensionnement > Ferraillage réel des éléments BA > Dimensionnement poutres-voiles BA
