Une fois les calculs des armatures d'un élément d'une structure BA effectués dans le logiciel Robot, il est possible de transférer ces armatures vers Revit.
Pour importer les armatures générées sous Robot vers Revit, il faut :
Tous les paramètres de l'acier d'armature sont transmis vers Revit à partir de Robot.
Remarque : Si sous Robot, une modification quelconque de la géométrie d'un élément d'une structure BA a été effectuée (i.e. le changement des dimensions de la section transversale), celle-ci N'EST PAS transférée vers Revit.
Remarque : Si l'élément de la structure contient déjà des armatures (i.e. les armatures importées à partir du programme Robot), et si ensuite, vous générez les armatures à l'aide d'un des modules Revit Extensions for Revit (Armatures des poutres, Armatures des poteaux), les armatures importées à partir de Robot seront remplacées par celles générées au moyen des modules Revit Extensions for Revit.
