Caractéristiques du profilé
Dans l'onglet Ax, Iy, Iz de la boîte de dialogue Nouvelle section, vous pouvez définir les propriétés suivantes :
Ax
Aire de section
Ay
Coefficient de rigidité en cisaillement - aire de cisaillement en Y réduite de la section transversale pour calculer les déformations angulaires XY
Az
Coefficient de rigidité en cisaillement - aire de cisaillement en Z réduite de la section transversale pour calculer les déformations angulaires ZX
Ix
Moment d'inertie en torsion
Iy
Moment d'inertie par rapport à l'axe Y
Iz
Moment d'inertie par rapport à l'axe Y Z
I omega
Inertie
Wx
Coefficient de résistance pour le calcul des contraintes de torsion
Wy
Facteur de résistance au cisaillement (Qy)
Wz
Facteur de résistance au cisaillement (Qz)
Wely, Welz
Facteurs de résistance à la flexion (ces facteurs ne doivent pas être donnés par l'utilisateur car ils sont calculés automatiquement comme rapport du moment d'inertie et la distance aux fibres extrêmes)
Wply, Wplz
Facteurs de résistance plastique.
vy
Distance des fibres extrêmes du côté positif de l'axe local y - cf. la figure ci-dessous Cette valeur est nécessaire pour calculer les valeurs des contraintes normales.
vpy
Distance des fibres extrêmes du côté négatif de l'axe local y cf. la figure ci-dessous Cette valeur est nécessaire pour calculer les valeurs des contraintes normales.
vz
Distance des fibres extrêmes du côté positif de l'axe z cf. la figure ci-dessous Cette valeur est nécessaire pour calculer les valeurs des contraintes normales.
vpz
Distance des fibres extrêmes du côté négatif de l'axe z cf. la figure ci-dessous Cette valeur est nécessaire pour calculer les valeurs des contraintes normales.
