Copie de profilés entre bases de données
Copiez les données d'un catalogue de profilés vers un autre à l'aide des options Copier/Coller standard.
Remarque : Seules les valeurs des propriétés des profilés peuvent être copiées et collées. Les unités utilisées dans le catalogue des profilés ne peuvent pas être transférées de cette manière. Sélectionnez les mêmes unités d'affichage dans les bases de données source et de destination.
Plusieurs occurrences de la fenêtre de la base de données peuvent être ouvertes simultanément.
Pour copier et coller les données entre des bases de données, procédez comme décrit ci-après.
  1. Ouvrez la base de données source en choisissant Fichier > Ouvrir.
  2. Mise en surbrillance de l'intégralité de la ligne de données. Pour sélectionner les bases de profilés, il faut utiliser les touches Maj et Ctrl.
  3. Sélectionnez l'option Edition > Copier ou appuyez sur les touches Ctrl+C.
  4. Ouvrez la base de données de destination en choisissant Fichier > Ouvrir.
  5. Placez le curseur sur la première ligne vide de la première colonne
  6. Sélectionnez Edition > Coller ou appuyez sur les touches CTRL+V.
Remarque : Vous ne pouvez pas copier un profilé dont le nom existe déjà dans le catalogue de profilés (NamexDIM1xDIM2xDIM3). Si vous copiez une liste de profilés contenant un profilé qui existe déjà dans le catalogue des profilés de destination, cette opération s'arrête au niveau de ce profilé.
