Les paramètres de l'analyse simplifiée sismique d'après la méthode de force latérale équivalente dépendent d'une norme sismique et d'une méthode de définition des valeurs des périodes fondamentales sélectionnées dans la boîte de dialogue Analyse sismique .
Afin d'effectuer l'analyse sismique suivant les prescriptions de cette norme, vous devez définir les paramètres suivants :
- Période fondamentale (T1)
- Méthode approximative
La période principale T1 est calculée suivant l'équation 4.6 :
T1 = Ct * H3/4
où :
Ct - Coefficient de période de construction en fonction du type de système antisismique utilisé (indiqué par la norme)
H - hauteur de la structure (m), définie par la différence entre l'étendue de la structure et la cote de niveau
- Méthode définie par l'utilisateur
- T1 uniquement - période fondamentale définie par l'utilisateur dans les deux directions doit être défini.
- Méthode précise
- Cette méthode vous permet de calculer la valeur exacte pour les directions X et Y. Si l'option Périodes avec masse participante max. est désactivée dans la boîte de dialogue Analyse sismique , il s'agit du premier mode dans la direction où davantage de masses sont actives. Si cette option est activée, un des modes, qui satisfait les limites et la plupart des masses, est actif dans la direction
- ag
- Spécifie l'accélération de sol de la conception sur un sol de type A, comme spécifié par les autorités locales. L'accélération de sol de la conception est définie en fonction de la référence de l'accélération du sol sur le type de solgR et son coefficient d'importance est dérivé de la classe de construction :
ag = γ × agR
- q
- Spécifiez la valeur du Coefficient de comportement (q) selon le point 3.2.2.5.
- Bêta
- Spécifiez la valeur du coefficient de limite inférieure pour le spectre de dimensionnement horizontal.
- Classe de sol
- Sélectionnez la classe de sol (A, B, C, D et E), comme indiqué dans le tableau 3.1.
- Les paramètres d'influence de classe de sol décrivent le spectre de réponse (S, Tb, Tc et Td) selon les tableaux 3.2, 3.3 et 3.4.
Remarque : Sélectionnez Enveloppe pour activer le bouton Paramètres qui vous permet d'ouvrir la boîte de dialogue Enveloppe des spectres .
- Type de spectre
- Sélectionnez un type de spectre, comme spécifié au point 3.2.2.
Effort tranchant de base
L'effort tranchant de base est calculé d'après la formule :
Fb = Sd(T1) * m * λ (4.5)
Sd(T1) - valeur de spectre de conception de réponse pour la période T1 suivant le point 3.2.2.5
m - masse totale du bâtiment selon 3.2.4(2)
λ - facteur de correction, (0.85 ou 1.0) défini automatiquement selon la clause 4.3.3.2.2
La répartition des forces est effectuée conformément à la formule :
Fi = Fb * zi * mi / (Σ zj * mj) (4.11)
i=1.. storeysCount; j=1.. storeysCount
z - distance du niveau de référence à la position de masse (étage approprié)
m - masse conformément à 3.2.4(2)
