Symboles de certains profilés enregistrés dans la base de profilés
Dans le logiciel Robot, la convention suivante a été adoptée pour les symboles de certains profilés composés de deux cornières enregistrées dans les bases listées ci-dessous.
CATALOGUE DES PROFILES AMERICAINS AISCPRO.XML
Profilés :
DL - deux cornières à ailes égales accolées dos à dos
DLL - deux cornières accolées dos à dos sur le grand côté
DLS - deux cornières accolées dos à dos sur le petit côté.
Mis à part le préfixe (DL, DLL ou DLS), le nom du profilé comprend trois parties, par exemple, dans le profilé DLL 2.5x2x10.1875, les nombres spécifiques signifient respectivement :
2.5 - DIM1 (première dimension caractéristique du profilé)
2 - DIM2 (deuxième dimension caractéristique du profilé)
10.1875 - le troisième numéro est constitué de 2 parties ; 3 numéros peuvent apparaître avant le point :
0 - les cornières se touchent
10 - l’espacement entre les cornières est égal à 3/8 de pouce
20 - l’espacement entre les cornières est égal à 3/4 de pouce
Le nombre affiché après le point indique l’épaisseur de la cornière mesurée en fractions de pouce (par exemple 0.1875 signifie 3/16 de pouce).
CATALOGUE DES PROFILES CANADIENS CISCPRO.XML
Profilés :
LLEA - deux cornières à ailes égales accolées dos à dos
LLEB - deux cornières à ailes égales accolées dos à dos, espacement 8 mm
LLEC - deux cornières à ailes égales accolées dos à dos, espacement 10 mm
LLED - deux cornières à ailes égales accolées dos à dos, espacement 12 mm
LLEE - deux cornières à ailes égales accolées dos à dos, espacement 16 mm
LLEF - deux cornières à ailes égales accolées dos à dos, espacement 20 mm
LLLA - deux cornières accolées dos à dos sur le grand côté
LLLB - deux cornières accolées dos à dos sur le grand côté, espacement 8 mm
LLLC - deux cornières accolées dos à dos sur le grand côté, espacement 10 mm
LLLD - deux cornières accolées dos à dos sur le grand côté, espacement 12 mm
LLLE - deux cornières accolées dos à dos sur le grand côté, espacement 16 mm
LLLF - deux cornières accolées dos à dos sur le grand côté, espacement 20 mm
LLSA - deux cornières accolées dos à dos sur le petit côté
LLSB - deux cornières accolées dos à dos sur le petit côté, espacement 8 mm
LLSC - deux cornières accolées dos à dos sur le petit côté, espacement 10 mm
LLSD - deux cornières accolées dos à dos sur le petit côté, espacement 12 mm
LLSE - deux cornières accolées dos à dos sur le petit côté, espacement 16 mm
LLSF - deux cornières accolées dos à dos sur le petit côté, espacement 20 mm
Mis à part le préfixe (LLEA, LLEB etc.), le nom du profilé comprend trois parties, par exemple, dans le profilé LLLB 51x38x4.8, les nombres spécifiques signifient respectivement :
51 - DIM1 (première dimension caractéristique du profilé)
38 - DIM2 (deuxième dimension caractéristique du profilé)
4.8 - épaisseur de la cornière en millimètres.
CATALOGUE DES PROFILES BRITANNIQUES UKSTPRO.XML
Profilés :
CUAL - deux cornières accolées dos à dos sur le grand côté
CUAS - deux cornières accolées dos à dos sur le petit côté.
Mis à part le préfixe (CUAL, CUAS), le nom du profilé comprend trois parties, par exemple, dans le profilé CUAL 60x30x1206, les nombres spécifiques signifient respectivement :
60 - DIM1 (première dimension caractéristique du profilé)
30 - DIM2 (deuxième dimension caractéristique du profilé)
1206 - le troisième nombre comprend deux parties :
le premier nombre (ici, 12) définit l’espacement entre les cornières (en millimètres)
le deuxième nombre (ici, 6) définit l’épaisseur de la cornière (en millimètres).
Si l’épaisseur est inférieure à 10 mm, la deuxième partie est précédée du chiffre zéro. Si la troisième partie du symbole numérique est, par exemple, 807.9, l’épaisseur de la cornière est égale à 7.9 mm.
