Description du fichier de règlements de pondération
Les combinaisons de normes sont définies dans Robot dans le fichier avec l'extension *.rgl (par exemple : aci.rgl, asd.rgl, ec.rgl, etc.).
Contenu du fichier
Les lignes qui commencent par le caractère '|' sont des commentaires et sont ignorées lors de l’analyse. Les autres lignes doivent commencer par les mots clés qui sont reconnus lors de l’analyse.
Mots clés
Dans les fichiers des règlements de pondération, les mots clés suivants sont utilisés :
CODE :
nom
Nom de règlement de pondération
MATÉRIAU :
type
Type de règlement (1 - acier, 2 - béton, 3 - aluminium, 4 - bois).
VERSION :
nombre
Numéro de version de Robot dans laquelle le règlement a été implémenté.
ACTIONS :
nombre
Nombre de natures de charge différentes (y compris les sous-natures)
Il existe 7 natures de charge principales :
  • PERMANENTE - Charge permanente (ou action permanente, selon la nomenclature Eurocode).
  • D'EXPLOITATION - Charges d'exploitation (ou action variable, selon la nomenclature Eurocode).
  • VENT- Charge de vent.
  • NEIGE - Charge de neige.
  • TEMP - Charge thermique.
  • ACCI - Charge accidentelle.
  • SIS - Charge sismique (le cas sismique dans les pondérations est automatiquement multiplié par le coefficient 1.0 et -1.0).
COMBINAISONS :
nombre
Nombre d'expressions différentes (règlements) décrivant les définitions de combinaisons.
Chaque règlement doit être défini comme l'un des 3 types :
  • ELU - Expression utilisée pour vérifier les capacités de charge (efforts internes, contraintes, etc.)
  • ELS - Expression utilisée pour vérifier l’état limite d’exploitation (flèches)
  • ACC - Expression utilisée pour vérifier l’état accidentel
Définition de nouveaux règlements (ou modification de règlements existants)
Tous les mots clés cités ci-dessus devraient être inclus dans le fichier.
  1. Changement du nom du règlement
    Entrez le nom après le mot-clé CODE :
  2. Ajouter des natures de charge
    Dans la partie du règlement qui définit les actions, ajoutez une ligne après le mot-clé ACTIONS.
    • Par exemple, en ajoutant une sous-nature de charge d’exploitation :
      Avant de l'ajouter : LIVE: 1,3 - 1,0 - 1,0 0,9 0,8 0,7 1,0 0,8 - 0,0
      Après l'avoir ajoutée (à la place de la ligne d'origine) :
      LIVE : subnature1: 1,3 - 1,0 - 1,0 0,9 0,8 0,7 1,0 0,8 - 0,0
      Ou (avec la ligne d'origine)
      LIVE : 1,3 - 1,0 - 1,0 0,9 0,8 0,7 1,0 0,8 - 0,0
      où : subnature1 est le nom de la sous-nature affiché dans les boîtes de dialogue appropriée.
      Quand vous définissez un nouveau cas de charge, vous pouvez lui associer subnature1.
      Après avoir ajouté une nouvelle sous-nature, il faut mettre à jour le nombre des natures définies (ACTIONS).
  3. Modification des coefficients
    Pour chaque nature, il existe plusieurs coefficients définis. Leur noms correspondent en général aux symboles utilisés dans Eurocode, néanmoins leur signification est universelle. Généralement, ce sont les coefficients de sécurité partiaux (gu_max, gu_min, gs et ga) ainsi que les coefficients pour des actions simultanées. Lors de la définition d’une nouvelle sous-nature, il est possible de lui attribuer de nouveaux coefficients.
  4. Ajout d’une nouvelle expression à la génération de la combinaison
    Chaque expression se compose de quatre parties : charge permanente, charge d'exploitation, charge accidentelle et charge sismique. Dans une expression, il est possible d’utiliser les composants prédéfinis qui se trouvent dans le fichier rgl..
    • Par exemple, l'expression: 4 + 7 + 0 + 0 signifie que :
      4 - PERM(1, n)*gu(i) - Toutes les charges permanentes sont multipliées par un coefficient approprié : gu_max ou gu_min
      7 - Q (1, n)*gu(i) - Toutes les charges d'exploitation sont multipliées par un coefficient approprié : gu_max
      0 – les charges accidentelles ne sont pas prises en compte
      0 – les charges sismiques ne sont pas prises en compte
    • Par exemple, avec tous les cas définis :
      G1 (permanent) gu_max = 1,35, gu_min = 1,0
      Q1 (d’exploitation) gu_max = 1,5
      W1 (de vent) gu_max = 1,5
      Nous obtenons les combinaisons suivantes :
      1,35G1
      1,35G1 + 1,5Q1
      1,35G1 + 1,5W1
      1,35G1 + 1,5Q1 + 1,5W1
      1,00G1
      1,00G1 + 1,5Q1
      1,00G1 + 1,5W1
      1,00G1 + 1,5Q1 + 1,5W1
      Après avoir ajouté une nouvelle expression, vous devez mettre à jour le nombre d'expressions définies (COMBINATIONS).
Conseil : Vous pouvez accéder facilement aux fichiers de réglementation (*.rgl) dans les modules BA. Pour ouvrir un fichier, cliquez sur le bouton de réglementation au bas de l'écran.
