Cette boîte de dialogue permet de définir les charges thermiques agissant sur les barres de la structure.
- Accès
- Cliquez sur
dans l'onglet Barre de la boîte de dialogue Définition des charges .
- Valeurs
- Spécifie la charge thermique appliquée à une barre de la structure, agissant dans la direction X, Y ou Z du repère local de la barre.
- Les valeurs dTy et dTz définissent la différence de la température entre les fibres extrêmes de la section transversale de l’élément (respectivement, dans le direction de l’axe y ou z du repère local). La valeur dTx (ou bien dT, les deux notations sont équivalentes) correspond au refroidissement/réchauffement uniforme de l’élément entier.
Exemple :
Charge :
1 à 3 dTx=-27
Signifie que les barres 1, 2 et 3 sont refroidies de façon uniforme à 27° (dans les unités actuelles définies dans Robot).
Charge :
4 dTy=30
Différence entre la température de la surface supérieure et celle de la surface inférieure dans la section de la barre numéro 4 (valeur égale à 30).
