Dans le logiciel, vous pouvez effectuer les calculs suivants :
Stabilité de l'âme au cisaillement
- Le logiciel effectue la recherche sur chaque panneau (espace entre deux raidisseurs avoisinants) dans les 11 points, pour trouver la plus grande force de cisaillement. Pour la force ainsi trouvée, le logiciel effectue la vérification conformément au point (5.6)
- Les résultats sont présentés pour chaque panneau aux points où sont apparues les contraintes les plus défavorables.
Stabilité de l'âme à la compression (5.7)
- La vérification de l'âme sollicitée par une force concentrée s'effectue uniquement si, au point d'application de la force, il n'y a pas de raidisseurs (l'âme est sans raidisseurs)
- Le logiciel analyse si la force ou la réaction produisent une compression de l'âme. L'effet de compression est produit par la force (réaction ou barre aboutissante) dans les cas suivants :
- Une force (réaction ou barre aboutissante) se trouve en haut, mais la valeur de la force (réaction) est négative
- Une force (réaction ou barre aboutissante) se trouve en bas, mais la valeur de la force (réaction) est positive Dans les autres cas, le logiciel n'effectue pas de calculs (la force n'est pas prise en compte).
- Les calculs sont effectués pour tous les cas de charges définis par l'utilisateur dans le champ Charges automatiques
- Si dans un point, il y a plusieurs forces concentrées(pour un cas de charge), le logiciel additionne automatiquement ces forces.
- Dans le cas de combinaison ou de pondération, si dans un point il y a plusieurs forces provenant de différents cas de charge, le logiciel additionne ces forces en prenant en compte les coefficients respectifs de la combinaison.
- Les résultats sont présentés pour chaque force qui produit l'effet de compression de l'âme sans raidisseurs.
Interaction NTM (5.6.7)
- Le logiciel Robot analyse chaque panneau sur 11 points de calcul
- Les calculs sont effectués pour tous les cas de charge définis par l'utilisateur dans le champ Charges automatiques
- Les résultats sont présentés pour le point du panneau dans lequel le taux de contrainte est le plus important.
Stabilité de l'aile comprimée (5.7.7)
- Le logiciel vérifie la stabilité de l'aile comprimée au niveau de 3 points équidistants (origine, milieu et extrémité de l'aile)
- Le logiciel vérifie la condition géométrique de la stabilité de l'aile comprimée conformément à la formule (5.80).
Stabilité du raidisseur transversal
- Le contrôle s'effectue aux points où se trouvent les raidisseurs
- Si le raidisseur est sollicité directement par une force, cette force sera prise pour la vérification du raidisseur. Si le raidisseur n'est pas sollicité directement par une force, le logiciel calcule la force de compression suivant la formule (5.63). Si la force provoque la traction du raidisseur, les calculs pour ce raidisseur ne sont pas effectués.
- Plusieurs forces appliquées à un raidisseur sont combinées de manière analogue à des forces concentrées appliquées à une âme sans raidisseurs.
