Les options disponibles dans la boîte de dialogue servent à :
- modéliser les appuis dans les endroits dans lesquels un poteau ou une poutre aboutisse à l’objet ; les paramètres précisés dans cette boîte de dialogue sont utilisés dans la définition des zones de ferraillage requis des éléments BA.
- définir l’élasticité équivalente de l’appui.
L’option est disponible après un clic sur le bouton Avancé accessible dans la boîte de dialogue Définition de l’appui. Le bouton Avancé est disponible pour les appuis nodaux et linéaires, mais ne l'est pas pour les appuis surfaciques.
Selon le type de support, vous pouvez définir les options suivantes :
- Appui qui est défini dans un noeud. Il s'agit du type d'appui par défaut.
- Appui qui est défini par la spécification des cotes du poteau (voir : Réduction des valeurs dans les appuis) :
- Poteau rectangulaire - la saisie de la largeur et de la hauteur de la section transversale du poteau est exigée (dimensions b et h) pour les appuis nodaux.
- Poteau circulaire - il faut saisir le diamètre de la section transversale du poteau (dimension d) pour les appuis nodaux.
- Appui défini par les dimensions du voile, la saisie de la largeur du voile est exigée. De plus, la liste déroulante, vous donne accès aux deux types de voiles (en béton, en maçonnerie). La liste n'est accessible que si vous avez activé l'option Voile. Le type de voile défini est pris en compte uniquement lors du dimensionnement des plaques et coques à l'aide des barres ou grillages et n'a aucune influence sur les paramètres de calcul du modèle – pour les appuis linéaires.
Dans la partie inférieure de la boîte de dialogue, l’option Elasticité équivalente de l’appui est disponible ; si cette option est cochée, il est possible de calculer l’élasticité équivalente des appuis à partir des caractéristiques et de la géométrie des poteaux (en cas d’appuis nodaux) ou des voiles (en cas d’appuis linéaires).
Définition de l’élasticité équivalente pour les poteaux
Après l’activation de l’option Elasticité équivalente des appuis, les paramètres nécessaires pour les calculs deviennent disponibles :
- la hauteur et la façon de fixer le poteau (encastrement, rotule, glissant). Si l’option Poteau sur deux étages est cochée, il faut définir les paramètres pour le poteau supérieur et inférieur.
- les valeurs du module de Young et du coefficient de Poisson. Il est possible de charger les valeurs caractéristiques pour les matériaux types disponibles dans la base de données en cliquant sur le bouton (…).
Définition de l’élasticité équivalente pour les voiles
- la hauteur du voile. Si l’option Voile sur deux étages est cochée, il faut déterminer les paramètres pour le voile supérieur et inférieur.
