Analyse détaillée - norme CM66
Cette option permet une analyse détaillée des barres suivantes :
L’analyse détaillée de la barre est lancée après un clic sur le bouton Détaillé disponible dans la boîte de dialogue des résultats détaillés pour la norme acier française CM66.
Le programme permet d’effectuer les calculs suivants d’après les prescriptions décrites dans la norme CM66 :
La vérification de la stabilité de l’âme avec ou sans raidisseur est effectuée séparément. La vérification de la stabilité des raidisseurs n’est possible que dans le cas de la sélection de la vérification de l’âme avec raidisseur.
L’utilisateur peut effectuer l’analyse de la barre dans le nombre de points donné (101 au maximum). Le programme vérifie la condition réglementaire appropriée dans chaque point autant de fois combien de cas de charge(pondérations) a été défini, et ensuite, il affiche les résultats pour le cas dont le taux de travail est le plus important.
La partie supérieure de la boîte de dialogue présente le dessin schématique de la barre contenant les dimensions de la barre. Dans le coin inférieur droit, les icônes suivantes sont disponibles :
active/désactive la présentation des raidisseurs, des numéros des raidisseurs, des numéros des panneaux et de la distance entre les raidisseurs
active/désactive la présentation des forces sollicitant l’aile supérieure de la barre, de leurs numéros et de la distance entre les forces
active/désactive la présentation des forces sollicitant l’aile inférieure de la barre, de leurs numéros et de la distance entre les forces
active/désactive la présentation des appuis/barres aboutissants qui se trouvent sur l’aile supérieure de la barre, de leurs numéros et de la distance entre les appuis/barres aboutissants
active/désactive la présentation des appuis/barres aboutissants qui se trouvent sur l’aile inférieure de la barre, de leurs numéros et de la distance entre les appuis/barres aboutissants
L’analyse détaillée effectuée pour la norme acier CM66 française utilise dans les calculs les cas de charge définis au préalable par l’utilisateur. Pour le(s) cas de charge actuel(s), tous les efforts internes et externes seront chargés et seulement ces efforts seront pris en compte pour les calculs.
Lors de l'analyse d'une poutre, si un appui qui a déjà été défini est détecté, il sera automatiquement tracé dans un dessin. Si sur la poutre aucun appui n’a été défini (par exemple, l’utilisateur étudie la traverse du portique) le logiciel vérifie si une barre verticale n’aboutit pas à la poutre étudiée (qui peut être l’appui). Si c’est le cas, le programme propose un appui dans cet endroit. Le programme reconnaît automatiquement les endroits dans lesquels se trouvent les poutres aboutissantes (secondaires) transférant les charges sur la poutre étudiée. Il reconnaît aussi automatiquement les positions des forces concentrées sollicitant la poutre.
Les calculs commencent après un clic sur le bouton Calculs.
La partie inférieure de la boîte de dialogue contient les options suivantes :
Les raidisseurs sont insérés automatiquement après le lancement de l’Analyse détaillée sur la barre :
Les paramètres des raidisseurs définis automatiquement peuvent être changés : tous les raidisseurs définis peuvent être modifiés à volonté, ajoutés ou supprimés. La position des raidisseurs est affichée dans le champ d’édition Positions ; la position des raidisseurs peut être définie en coordonnées réelles (absolues) ou relatives (par rapport à la longueur de la barre).
Par défaut, le logiciel configure les paramètres suivants :
Par défaut, on admet que la longueur de la poutre est égale à la distance entre les axes théoriques des barres.
Dans le programmes, les calculs suivants peuvent être effectués :
Stabilité de l’âme sans raidisseur en contrainte équivalente (5,212-3)
Stabilité de l’âme avec raidisseur en contrainte équivalente (5,212-3)
Stabilité des raidisseurs transversaux (5,212-4)
