Cette boîte de dialogue permet de définir les charges linéaires agissant le long de la ligne sélectionnée sur les éléments finis surfaciques d'une structure.
- Accès
- Cliquez sur
dans l'onglet Surface de la boîte de dialogue Définition des charges .
Une charge thermique peut être appliquée aux structures de plaque ou coque. Elle peut être uniforme, variable linéairement ou définie de manière variable à l'aide de trois points.
Vous pouvez définir des valeurs quelconques de température sur les éléments (pour cela, vous devez saisir les valeurs pour 3 points A, B et C) ou le gradient de la température le long de l'épaisseur de l'élément.
- Uniformes
- Sélectionnez cette option pour vous assurer que la charge thermique de l'élément de la structure surfacique (panneau) est uniforme.
- Linéaire 2P
- Sélectionnez cette option si vous souhaitez que la charge thermique sur les éléments surfaciques définis de la structure (panneau) soit variable linéairement.
- Spécifiez la température à deux points (A et B).
- Linéaire 3P
- Sélectionnez cette option si vous souhaitez que la charge thermique sur les éléments surfaciques définis de la structure (panneau) varie selon le plan défini.
- Spécifiez la température à trois points (A, B et C) qui définissent le plan de variation de la charge thermique.
- Température
- Implique une température constante sur l'élément.
- Gradient
- Indique les gradients dans la direction perpendiculaire à la surface de l'élément.
- Limitations géométriques
- Prend en compte les limitations géométriques de la charge.
- Cliquez sur Limitations géométriques pour définir les limitations géométriques pour la charge.
Remarque : Les charges surfaciques sont généralement appliquées à la surface d'un panneau entier. Cette option facilite la définition des charges pour les panneaux curvilignes tels que, par exemple, les cylindres créés à l'aide de l'option Extrusion.
Remarque : Les charges thermiques sont réparties sur un panneau à l'aide d'éléments finis. Par conséquent, les charges thermiques d'un panneau ne sont pas incluses dans les calculs si un modèle de calcul de panneau sans élément fini est utilisé.
