L'armature des poteaux vous permet de générer une armature pour des sections rectangulaires et circulaires d'un poteau BA dans un modèle Autodesk® Revit® / Autodesk® Robot ™ Structural Analysis. Vous pouvez aussi générer une armature dans Autodesk® AutoCAD® Structural Detailing 2015 - Armatures
Vous pouvez lire des informations relatives aux poteaux dans Autodesk® Revit®, notamment :
- Géométrie
- Paramètres (diamètre et matériau) des barres d'armature
Grâce à ce module, vous pouvez définir les paramètres de l'armature à partir du menu Fichier :
- Enregistrer ou Enregistrer sous - Enregistre les paramètres dans un fichier externe ; ce fichier peut être utilisé ultérieurement pour la création d'une armature de poteau de même géométrie.
- Ouvrir - Ouvre un fichier avec les paramètres d'armature sauvegardés.
- Fermer - Ferme le module d'armatures de poteaux.
- Modifier - Permet de modifier toutes les données définies pour un poteau.
- Supprimer - Supprime l'armature générée à l'aide du module et rétablit les paramètres par défaut.
Remarque : Revit Extensions for Autodesk Revit 2015 est compatible avec les versions 64 bits des produits logiciels Revit 2015. Les installations 32 bits de Revit ne sont pas prises en charge.
