Dans le module de dimensionnement des semelles, la nappe phréatique est considérée seulement comme produisant la poussée d’Archimède. Le logiciel n’analyse pas aucun effet relatif au mouvement de l’eau dans le sol ni au changement des caractéristiques physiques du sol (cohérence, angle de frottement interne) dues à la présences des eaux phréatiques.
La poussée d’Archimède agissant sur la semelle est calculée à partir du principe d’Archimède ; cela signifie que la force d’Archimède est égale au poids de l’eau déplacée par la semelle.
La poussée d’Archimède agissant sur le sol plongé dans l’eau et l’incrément du volume du sol mou sont analysés comme pour le corps poreux. Pour ces calculs, le logiciel prend le paramètre du sol appelé Poids volumique unitaire. Dans le calcul, on admet que le poids volumique du sol est comparable au volume en état sec, ce qui permet d’utiliser la relation suivante :
Où :
ρsw – poids volumique sous l’eau
ρs – poids volumique du sol sec (densité propre)
ρss – poids volumique unitaire
ρw - la densité de l’eau.
Pour la norme polonaise, il est possible de définir seulement un niveau de la nappe phréatique, par contre, pour les autres normes, deux niveaux : haut et bas. Le niveau de l’eau haute est considéré comme variable ; il est présent seulement quand cette action est défavorable (cela concerne aussi la nappe phréatique déterminée pour la norme polonaise). La nappe d’eau basse est considérée comme invariable et intervient dans chacun des états analysés.
