Dans la boîte de dialogue Colonnes, cliquez sur l'onglet Câbles pour sélectionner les valeurs de câbles à afficher.
Vous pouvez sélectionner les valeurs suivantes :
- Section AX : colonne réservée à l'aire de la section du câble.
- Précontrainte SIG : colonne réservée à la valeur de contrainte normale dans le câble pour le cas de montage (calculée par rapport à la corde de l’arc constitué par le câble). Cette valeur doit être atteinte pour les charges relatives au cas de montage.
- Force Fo : colonne réservée à la valeur de la force Fo dans le cas de montage (calculée par rapport à la corde de l'arc constitué par le câble). Cette valeur doit être atteinte pour les charges relatives au cas de montage.
- Longueur L : colonne réservée à la longueur du câble dans le cas de montage.
- Dilatation relative dl : colonne réservée à la valeur de dilatation relative (allongement préliminaire). Par exemple, la longueur finale sera calculée comme suit : L = L0 (1 + DYL).
La dilatation relative est un rapport entre la longueur du câble non chargé et la distance des nœuds entre lesquels le câble est monté. Si la dilatation est une valeur positive, la longueur du câble est plus grande que la distance entre les nœuds, si la dilatation est une valeur négative, la longueur du câble est plus petite que la distance entre les nœuds.
- Dilatation absolue dl : colonne réservée à la valeur de dilatation absolue. La dilatation est la différence entre la longueur du câble non chargé et la distance entre les nœuds entre lesquels le câble est monté.
