Renvoie la valeur des informations sélectionnées par rapport à l’enregistrement de charge.
La syntaxe de formule RSA_LOAD_VALUE possède les arguments suivants :
Les types d’informations suivants, qui dépendent du type de charge sélectionné, sont disponibles :
Multiplicateur de gravité (1.0 si la valeur de gravité standard est prise en compte).
Direction dans laquelle la gravité sera active : X, Y, Z ou à l’inverse : -X, -Y, -Z.
Indicateur spécifiant si le poids de tous les éléments de construction est pris en compte. Vrai : 1, Faux : 0.
Angles définissant les directions des actions des forces et des déplacements par rapport aux axes du repère global.
Moments nodaux autour des axes X, Y et Z (dans le repère global).
Forces concentrées respectivement dans les directions des axes X, Y et Z (dans le repère global).
Charges excentrées dans les directions Y et Z respectivement (dans le repère global).
Indicateur spécifiant si les charges sont définies dans le repère local. Vrai : 1, Faux : 0.
Indicateur spécifiant si la charge doit être projetée. Vrai : 1, Faux : 0.
Valeurs de la charge uniforme dans les directions des axes X, Y et Z respectivement (dans le repère global).
Valeurs de la charge aux points initial et final, respectivement, d’application de la charge dans la direction X, Y ou Z (dans le repère global). Point n° l’intervalle de début <1;4> doit être défini.
Indicateur spécifiant si les valeurs de distance sont relatives (paramètre X ou REL_X). Vrai : 1, Faux : 0.
Coordonnées des points initial et final, situés sur une barre, auxquels la charge trapézoïdale sera appliquée. Les coordonnées peuvent être définies en tant que valeurs relatives (REL_X) ou valeurs absolues (X). Point n° l’intervalle de début <1;4> doit être défini.
Indicateur spécifiant si le noeud de calcul est créé. Vrai : 1, Faux : 0.
Valeur absolue (X) ou relative (REL_X) des coordonnées d’un point sur la barre sur laquelle la charge sera appliquée.
Chauffage/refroidissement uniforme de l’élément entier.
Différence de température entre les fibres extrêmes de la section de l’élément (respectivement, dans les directions des axes Y ou Z du repère local).
Déplacements imposés dans les directions des axes X, Y et Z. Cette option est disponible uniquement pour les noeuds d’appui dans la direction d’appui indiquée.
Rotations imposées dans les directions des axes X, Y et Z. Cette option est disponible uniquement pour les noeuds d’appui dans la direction d’appui indiquée.
Valeur absolue (DL) ou relative (REL_DL) du raccourcissement/de l’allongement. Une valeur positive fait référence à un allongement, tandis qu'une valeur négative fait référence à un raccourcissement.
Indicateur spécifiant si les valeurs de distance sont relatives (paramètre DL ou REL_DL). Vrai : 1, Faux : 0. Mode de définition des valeurs "d". Le mode relatif signifie que cette valeur est donnée par rapport à la longueur de la barre ; dans le cas contraire, la valeur du paramètre "d" est donnée dans l' unité de longueur actuellement utilisée.
Charge par moments répartis agissant dans la direction des axes X, Y et Z.
Coordonnées des points 1 à 3 définissant un panneau et la direction (point n° 4 situé sur un côté du panneau défini). Point n° l’intervalle de début <1;4> doit être défini.
Valeur de l’épaisseur du panneau de coupure.
Coordonnées d’un point où les valeurs de température ou de gradient de température ont été définies. Point n° l’intervalle de début <1;3> doit être défini.
Les valeurs de la température (constante ou variable) dans les points 1, 2 ou 3. Point n° l’intervalle de début <1;3> doit être défini.
Valeurs du gradient dans la direction perpendiculaire à la surface de l’élément (suivant l’épaisseur) dans les points 1, 2 ou 3. Point n° l’intervalle de début <1;2> doit être défini.
Angle définissant la direction de l’action des forces par rapport aux axes du repère global.
Valeurs de la charge par moment m, respectivement dans les directions des axes X, Y et Z du repère global ou local, définies pour les points initial et final de l’application de la charge. Point n° l’intervalle de début <1;3> doit être défini.
Coordonnées du point initial (1) et final (2) de l’application de la charge linéaire. Point n° l’intervalle de début <1;3> doit être défini.
Valeurs de la charge uniforme p respectivement dans les directions des axes X, Y et Z du repère global ou local, définies pour les points initial et final de l’application de la charge. Point n° l’intervalle de début <1;3> doit être défini.
Coordonnées du vecteur de projection de la direction du contour.
Coordonnées des points définissant le contour. Point n° l’intervalle <1;n> (où n est le nombre de points de la définition du contour) doit être défini.
Coordonnées des points auxquels les valeurs de la charge p ont été définies. Point n° l’intervalle de début <1;3> doit être défini.
Valeurs de la charge p dans les directions des axes X, Y et Z du repère global, respectivement, définies pour les points 1, 2 et 3. Point n° l’intervalle de début <1;3> doit être défini.
Direction : X, Y, Z ou à l’inverse : -X, -Y, -Z.
Gravité spécifique du liquide.
Coordonnée (niveau) de la surface liquide.
Composante constante d’une charge par pression.
Coordonnées du point d’application de la force concentrée.
Valeurs de la charge dans les directions des axes X, Y et Z respectivement (définies dans le repère global).
Longueur du côté d’un segment/convoi sur lequel la charge est appliquée (le long de l’axe du convoi).
Valeur absolue du vecteur d’accélération dans les directions X, Y et Z respectivement (définies dans le repère global).
Valeur relative du vecteur d’accélération dans les directions X, Y et Z respectivement (définies dans le repère global).
Indicateur spécifiant si les valeurs de force sont appliquées aux masses ajoutées (Vrai : 1) ou aux objets (barres et panneaux ; Faux : 0).
Indicateur spécifiant si les valeurs de distance sont relatives (paramètres AX, AY, AZ ou REL_AX, REL_AY, REL_AZ). Vrai : 1, Faux : 0.
Valeur du vecteur d’accélération dans les directions X, Y et Z respectivement (définies dans le repère global).
Valeur du vecteur de vitesse dans les directions X, Y et Z respectivement (définies dans le repère global).
Coordonnées du point de rotation.
Direction dans laquelle les excentrements agissent : Y ou Z.
Excentrements E1 : début, E2 : centre, E3 : fin. Point n° l’intervalle de début <1;3> doit être défini.
Valeur de l’effort de précontrainte.
Les méthodes de saisie suivantes sont disponibles :
Ouvrez les fichiers RSA_FORMULAS.rtd et RSA_FORMULAS.xlsx pour mieux comprendre l'exemple ci-dessous.
RSA_LOAD_VALUE("TLP_PZ",5,4,1) : retourne la valeur de la charge trapézoïdale agissant le long de l’axe Z du repère local pour le cas de charge n° 5 et l’indice de charge n° 4 au numéro de point 1.
2015.062913 [N/m]
