Némely alapértelmezett importálási és exportálási beállítás .ini (inicializációs) fájlokban kerül tárolásra. Ha egy új formátumot használ az AutoCAD Map 3D szoftverben, a formátumra vonatkozó információ automatikusan az .ini fájlokba kerül. Ugyanakkor némely esetben szükség lehet ezen fájlok kézi módosítására. Ezekben a fájlokban meghatározhat továbbá néhány formázási beállítást is.
Mappaalapú exportálás SHP-fájlba fájlalapú exportálás helyett
Ez a fájl a következő mappában található: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2015\R18.1
Fájlalapú exportálás SHP-fájlba mappaalapú exportálás helyett
Ez a fájl a következő mappában található: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2015\R18.1.
Spline görbék, kitüremkedést tartalmazó vonalláncok, ívek és ellipszisek szegmentációs méretének megváltoztatása
Alapértelmezés szerint az érték két fok.
Driver:FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE=5
Az alapértelmezett seed fájl megváltoztatása DGN-fájlok exportálásához
A DGN-fájlok exportálása angolszász mértékegységekkel metrikus egységek helyett
Változtassa meg például az alapértelmezett seed fájlt angolszász mértékegységekre metrikus egységek helyett :
Driver:RUNTIME_MACROS=_SEED,"C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\GIS\ImportExport\4.0\design\seed3d_ft.dgn"
Shape fájlok, MIF/MID, TAB vagy VPF importálása mappa-, többszörös kiválasztású, vagy fájlalapon
A fájl részt egy megjegyzés előzi meg, például „Ez a rész meghatározza, hogyan kívánja Importálni a MIF/MID-fájlokat”, és számos sora van, amely a fájl szót tartalmazza.
A formátum többszörös kiválasztású, fájl alapú formátumként lesz kezelve. Ez azt jelenti, hogy kijelölhet egy vagy több különálló fájlt az Importálási hely párbeszédpanelen, melyek bekerülnek az importálási folyamatba.
A formátum egyszeres kiválasztású, fájl alapú formátumként lesz kezelve. Ez azt jelenti, hogy csak egy fájlt választhat az Importálási hely párbeszédpanelen. Ez a VPF számára nem érvényes opció.
A formátum mappa alapú formátumként lesz kezelve, és a kiválasztott mappában található minden fájl bekerül az importálási folyamatba.
DGN-cellaimportálás beállításainak megadása
Objektumok RGB (True Color) színek használatával történő importálása
A fájl RGB értékei a legközelebbi ACI értékre kerülnek konvertálásra.
A fájl RGB értékei megőrzésre kerülnek. A fekete színű (0,0,0) objektumok a Fólia színt kapják. A fehér színű (255,255,255) objektumokhoz a program az ACI Fehér színt rendeli.
Minden olyan RGB értéknél, amely pontosan megegyezik egy ACI értékkel, az objektumok az ACI színértékkel kerülnek importálásra. Minden más objektum RGB értékeit kapja.
Nyelvkódolási beállítások megadása GML adatokhoz ázsiai nyelveken
Driver:GML2_FEATURE_ENCODING=Shift-JIS
Driver:GML2_MAPPING_FILE_ENCODING=Shift-JIS
A mapexport.ini fájlhoz használhatja a következőket:
Driver:GML2_OUTPUT_ENCODING=Shift-JIS
Az alábbiakban néhány használható speciális beállítást talál.
| Nyelv | Lehetséges beállítások |
| Kínai |
Big5 GB2312 GB18030 GBK |
| Japán |
EUC-JP Shift-JIS |
| Koreai | EUC-KR KSC5601 |
Objektumtulajdonságok megadása
