I componenti del pianerottolo sono specificati nello stile, tuttavia possono essere applicati solo alle scale a più pianerottoli e a forma di U. Le quote dei montanti sono specificate sia per la rampa sia per il pianerottolo in un'unica tabella. Il tipo di montante per la rampa (soletta, chiuso o a sella) consente di impostare le opzioni disponibili per il pianerottolo (la profondità totale solo per il tipo chiuso e a rampa, la profondità della cintura per tutti i tipi). Se la rampa non dispone di montanti, non ve ne sono nemmeno per il pianerottolo.
Inizialmente tutti i pianerottoli di una scala hanno le stesse quote. Sarà possibile in seguito personalizzarli separatamente estendendoli mediante i grip o la proiezione. La posizione orizzontale e la larghezza dei montanti di rampe e pianerottoli sono identiche.
I valori di allineamento del pianerottolo valgono solo per le scale a forma di U e a più pianerottoli con pianerottoli piani. Le dimensioni specifiche dei pianerottoli vengono ignorate nel caso di pianerottoli a giro. I valori di default dello stile nel disegno Stili di scala vengono impostati sulla base della situazione più comune delle scale.
Se l'opzione per determinare il punto di incontro dei montanti della rampa e del pianerottolo non è attivata, il montante della rampa terminerà al pianerottolo.
