Per aggiungere una definizione di proprietà di materiale ad una definizione gruppo voci di computo, attenersi alla procedura indicata di seguito. I valori di proprietà di materiale vengono ricavati dai materiali dei componenti dell'oggetto o dalle voci di computo specificate per i materiali dei componenti dell'oggetto.
Una definizione di proprietà di materiale è un tipo di proprietà automatica, in quanto il valore visualizzato è dato automaticamente in base alla sua definizione e non può essere modificato direttamente.
. Gestione stili verrà visualizzato con il disegno corrente espanso nella vista struttura.
| Per... | Procedere nel modo seguente... |
| Recuperare il nome di un materiale specificato per un componente in un oggetto o stile | Selezionare un materiale nel riquadro sinistro. |
| Recuperare le voci di computo del materiale specificato per un componente in un oggetto o stile | Selezionare Proprietà materiale nel riquadro destro. |
Per modificare il nome della definizione di proprietà, fare doppio clic sul valore impostato per l'opzione Nome.
Il formato selezionato diventa il formato di default di una colonna quando questa proprietà viene aggiunta ad uno stile di tabella di computo. È possibile modificarla in qualsiasi momento. Nella colonna Esempio è indicata la modalità in cui viene visualizzato il valore di default utilizzando la misura selezionata.
