Come creare uno strumento Scala
Per creare uno strumento Scala e aggiungerlo alla tavolozza degli strumenti, attenersi alla procedura indicata di seguito. Nel caso in cui vengano inserite più scale di un determinato stile aventi le stesse proprietà, è consigliabile creare strumenti scala personalizzati.
  1. Aprire la tavolozza degli strumenti a cui si desidera aggiungere uno strumento.
  2. Creare lo strumento.
    Per... Procedere nel modo seguente...
    Creare uno strumento da una scala del disegno Selezionare la scala e trascinarla nella tavolozza degli strumenti.
    Creare uno strumento da uno stile di scala in Gestione stili Scegliere scheda Gestiscigruppo Stile e visualizzazioneGestione stili. Trascinare lo stile da copiare sulla tavolozza degli strumenti. Fare clic su OK per chiudere Gestione stili.
    Copiare uno strumento nella tavolozza degli strumenti corrente Fare clic con il pulsante destro del mouse sullo strumento, quindi scegliere Copia. Successivamente, fare di nuovo clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Incolla.
    Copiare uno strumento da un'altra tavolozza degli strumenti Aprire la tavolozza degli strumenti da cui si desidera copiare lo strumento, fare clic con il pulsante destro del mouse sullo strumento, quindi scegliere Copia. Aprire nuovamente la tavolozza a cui si desidera aggiungere lo strumento, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Incolla.
    Copiare uno strumento da un catalogo di strumenti Aprire la Libreria e individuare lo strumento da copiare. Posizionare il cursore sopra il gestore i-drop, quindi trascinare lo strumento nella tavolozza degli strumenti.
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nuovo strumento, quindi scegliere Proprietà.
  4. Immettere un nome per lo strumento.
  5. Fare clic sul campo Descrizione, immettere una descrizione dello strumento, quindi fare clic su OK.
    Questo testo viene utilizzato come descrizione comando nella tavolozza degli strumenti e per descrivere lo strumento se memorizzato in un catalogo di strumenti.
  6. Espandere Di base e Generale.
  7. Fare clic su in corrispondenza di Descrizione, immettere una descrizione della scala creata con questo strumento, quindi fare clic su OK.
  8. Per non applicare l'assegnazione dei layer presente nello stile di chiavi layer utilizzato nel disegno, specificare una chiave layer e le eventuali sostituzioni layer.
  9. Selezionare uno stile di scala.
    Nota: Se si seleziona una scala a più pianerottoli o a forma di U, è possibile impostare il tipo di giro. Se il giro è di tipo 1/2 o 1/4, è possibile impostare lo stile di gradino a piè d'oca.
  10. Selezionare il file di disegno contenente lo stile utilizzato per questa scala.
  11. Fare clic su OK.
