Come creare uno strumento Muro
Per creare uno strumento Muro e aggiungerlo alla tavolozza degli strumenti, attenersi alla procedura indicata di seguito. La creazione di strumenti personalizzati è utile se si posizionano più muri di stili specifici con le stesse proprietà.
Si supponga ad esempio di creare un piano di un ufficio con muri di partizione per le postazioni di lavoro. Sebbene nel piano tutti i muri di partizione usino lo stesso stile di muro, i muri nell'area amministrazione sono più bassi rispetto a quelli dell'area produzione. Per ottimizzare il lavoro, è possibile creare uno strumento Muro per ogni altezza muro e selezionare lo strumento adeguato per inserire muri con la corretta altezza in ciascuna area della pianta.
Per creare uno strumento Muro, utilizzare uno dei metodi seguenti:
  1. Aprire la tavolozza degli strumenti in cui creare uno strumento.
  2. Creare lo strumento.
    Per... Procedere nel modo seguente...
    Creare uno strumento da un muro del disegno Selezionare il muro, quindi trascinarlo nella tavolozza degli strumenti.
    Suggerimento: Trascinare un punto del perimetro del muro e non uno dei relativi grip.
    Creare uno strumento da uno stile di muro in Gestione stili Scegliere scheda Gestiscigruppo Stile e visualizzazioneGestione stili. Trascinare lo stile da copiare sulla tavolozza degli strumenti. Fare clic su OK per chiudere Gestione stili.
    Copiare uno strumento nella tavolozza degli strumenti corrente Fare clic con il pulsante destro del mouse sullo strumento, scegliere Copia, quindi fare clic su Incolla.
    Copiare uno strumento da un'altra tavolozza Aprire la tavolozza degli strumenti da cui si desidera copiare lo strumento, fare clic con il pulsante destro del mouse sullo strumento, quindi scegliere Copia. Aprire nuovamente la tavolozza a cui si desidera aggiungere lo strumento, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Incolla.
    Copiare nella Libreria uno strumento di un catalogo degli strumenti Aprire il catalogo degli strumenti nella Libreria e individuare lo strumento da copiare. Posizionare il cursore sopra il gestore i-drop, quindi trascinare lo strumento nella tavolozza degli strumenti.
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nuovo strumento, quindi scegliere Proprietà.
  4. Immettere un nome per lo strumento.
  5. Fare clic sul campo Descrizione, immettere una descrizione dello strumento, quindi fare clic su OK.
    Il testo immesso viene utilizzato come descrizione comando nella tavolozza degli strumenti e per descrivere lo strumento se memorizzato in un catalogo.
  6. Espandere Di base e Generale.
  7. Immettere una descrizione per lo strumento.
  8. Se non si desidera utilizzare la chiave layer di default, selezionare una chiave layer.
  9. Se si desidera sostituire il nome del layer di default, selezionare una sostituzione layer.
  10. Selezionare uno stile di muro.
  11. In Posizione dello stile, selezionare il file del disegno contenente lo stile da utilizzare per lo strumento o selezionare Sfoglia per selezionare il file tramite una finestra di dialogo di selezione standard.
  12. In Delimita vani specificare se questo strumento Muro può essere utilizzato come oggetto di delimitazione per i vani associativi.
    Sono disponibili 3 opzioni:
    • Sì: lo strumento Muro può essere utilizzato come oggetto di delimitazione per i vani associativi.
    • No: lo strumento Muro non può essere utilizzato come oggetto di delimitazione per i vani associativi.
    • Per stile: lo strumento Muro utilizza le impostazioni di delimitazione dello stile di muro.
  13. Per posizionare il muro con altri muri, selezionare Sì per Posizionamento automatico, quindi selezionare un gruppo di posizionamento.
  14. In Posizione definizione, fare clic su Sfoglia per selezionare la definizione del gruppo di posizionamento da utilizzare per lo strumento tramite una finestra di dialogo di selezione standard.
  15. Espandere Quote.
  16. Specificare le quote del muro.
    Specificare lo spessore del muro Immettere un valore per Larghezza. Se l'opzione Larghezza non è disponibile, la larghezza del muro viene determinata dallo stile di muro.
    Specificare l'altezza del muro dal pavimento al soffitto Immettere un valore per Altezza base.
  17. Specificare la giustificazione del muro per inserire il muro in relazione ai punti specificati e alla direzione in cui viene disegnato il muro.
    Specificare dei punti che definiscono il lato sinistro del muro Selezionare Sinistra per Giustifica.
    Specificare dei punti che definiscono il lato destro del muro Selezionare Destra per Giustifica.
    Specificare dei punti che definiscono la linea d'asse del muro Selezionare Centro per Giustifica.
    Specificare dei punti che definiscono la linea di base del muro Selezionare Linea di base per Giustifica.
  18. Specificare gli offset.
    Spostare la posizione del muro dai punti specificati Immettere un valore per Offset o selezionare il punto di offset.
    Scostare la linea del tetto dall'altezza di base specificata Immettere un valore per Offset linea tetto da altezza base.
    Scostare la linea del pavimento dalla linea di base Immettere un valore per Offset linea pavimento dalla linea di base.
  19. Nel riquadro proprietà, espandere Avanzato.
  20. Espandere Posizionamenti e specificare le opzioni di posizionamento.
    Specificare la linea utilizzata dalla rappresentazione di visualizzazione di diagnostica per la linea di giustificazione del muro Selezionare Linea di giustificazione muro o Linea d'asse muro.
    Specificare la distanza radiale dal punto finale di un muro in corrispondenza del quale verranno connessi altri muri Immettere un valore per Sostituzioni raggio di posizionamento.
  21. Fare clic su OK.
