Come aggiungere una definizione di proprietà di progetto ad una definizione gruppo voci di computo
Per aggiungere una definizione di proprietà di progetto ad una definizione gruppo voci di computo, attenersi alla procedura indicata di seguito. I valori di proprietà di progetto vengono ricavati dal progetto in Gestione disegni in cui si trova l'oggetto. Le proprietà di progetto consentono di raccogliere e visualizzare dettagli specifici in una tabella di computo quali:
Una definizione di proprietà di progetto è un tipo di proprietà automatica. I valori visualizzati variano a seconda delle informazioni immesse in precedenza e non possono essere modificati direttamente nella definizione di proprietà. Se nel corso di un progetto vengono modificati dati progettuali inclusi in una definizione di proprietà e in un computo, nel computo viene visualizzato un contrassegno non aggiornato.
Per ottenere dei dati di progetto corretti da una definizione di proprietà di progetto, un progetto deve risultare aperto in Gestione progetti e il disegno contenente l'oggetto deve fare parte di quel progetto. In caso contrario, si presentano i problemi seguenti:
Queste condizioni consentono di visualizzare e stampare i disegni contenenti dati di progetto anche quando Gestione disegni non è disponibile.
  1. Scegliere scheda Gestiscigruppo Stile e visualizzazioneGestione stili.
    Gestione stili verrà visualizzato con il disegno corrente espanso nella vista struttura.
  2. Espandere Oggetti documentazione e Definizioni gruppi voci di computo.
  3. Selezionare la definizione gruppo voci di computo da modificare.
  4. Nella scheda Definizione, fare clic su .
  5. Immettere un nome per la proprietà progetto.
  6. Per non utilizzare la proprietà progetto come descrizione della proprietà, deselezionare Utilizza un nome di informazione sul progetto come descrizione.
  7. Selezionare le informazioni sul progetto da includere nella definizione di proprietà.
  8. Fare clic su OK e tornare alla definizione gruppo voci di computo in corso di modifica nella scheda Definizione della finestra di dialogo Definizione gruppo voci di computo.
  9. Se l'opzione Utilizza un nome di informazione sul progetto come descrizione non è stata selezionata, immettere una descrizione per la nuova proprietà selezionando il valore vuoto, immettendo il testo desiderato in Descrizione e facendo clic su OK.
    Per modificare il nome della definizione di proprietà, fare doppio clic sul valore impostato per l'opzione Nome.
  10. Selezionare un formato per impostare la modalità di visualizzazione dei dati.
    Il formato selezionato diventa il formato di default di una colonna quando questa proprietà viene aggiunta ad uno stile di tabella di computo. È possibile modificarla in qualsiasi momento. Nella colonna Esempio è indicata la modalità in cui viene visualizzato il valore di default utilizzando la misura selezionata.
  11. Deselezionare Visibile se non si desidera che la definizione di proprietà venga visualizzata nella scheda Dati estesi del riquadro proprietà.
  12. Immettere un numero nella casella Ordinamento se si desidera che la definizione di proprietà venga visualizzata nella scheda Dati estesi secondo un determinato ordine.
  13. Fare clic su OK.
