Informazioni sul sistema di visualizzazione
Il sistema di visualizzazione di AutoCAD Architecture consente di disegnare un oggetto architettonico una sola volta. L'aspetto di tale oggetto cambierà automaticamente in base ai requisiti dei diversi tipi di disegni, alla direzione della vista o ai livelli di dettaglio.
Proprietà di visualizzazione e componenti di visualizzazione
In AutoCAD Architecture, la visualizzazione in base alla vista degli oggetti è resa possibile da un sistema gerarchico di impostazioni di visualizzazione attraverso le quali vengono definite le proprietà di visualizzazione (visibilità, layer, colore, tipo di linea e così via) per i singoli componenti di visualizzazione in tutti i diversi tipi di oggetti architettonici, indipendentemente dallo scenario di visualizzazione.
Ad esempio, l'oggetto porta include per default cinque componenti di visualizzazione: pannello, infisso, fermo, oscillazione e pannello in vetro. Molti componenti di visualizzazione corrispondono direttamente ai componenti fisici dell'oggetto, mentre altri, ad esempio l'oscillazione, corrispondono ad altre caratteristiche dell'oggetto. Per ognuno di questi componenti di visualizzazione, le impostazioni di default del disegno determinano le proprietà di visualizzazione appropriate in base al tipo di disegno. Nel caso delle porte, le impostazioni di default determinano che il componente Oscillazione è visibile nelle viste di pianta e di prospetto, ma non nelle viste 3D.
Sostituzioni
Le impostazioni di default del disegno per un tipo particolare di oggetto vengono applicate a tutti gli oggetti dello stesso tipo presenti nel disegno, ad eccezione di quelli per cui è attiva una sostituzione. Ad esempio, è possibile modificare un'impostazione per tutte le porte con un determinato stile (una sostituzione di stile) o per una singola porta (una sostituzione oggetto).
Definizione e modifica delle impostazioni di visualizzazione di default
Per i responsabili CAD, è consigliabile avere una piena padronanza della struttura del sistema di visualizzazione e della gestione delle visualizzazioni per poter modificare e organizzare le impostazioni di default necessarie per implementare standard di visualizzazione personalizzati. Ad ogni modo, qualsiasi utente può cambiare rapidamente l'aspetto di un oggetto in una determinata vista modificando i valori nella scheda Visualizzazione del riquadro proprietà.
Nota: Per nascondere la scheda Visualizzazione o per mostrarla qualora sia nascosta, immettere il seguente comando nella riga di comando: AECCHANGEDISPLAYTABSTATUS.
Scheda Visualizzazione con componente di visualizzazione selezionato
Per modificare la visualizzazione mediante la scheda, è necessario selezionare un componente di visualizzazione dell'oggetto, ad esempio il tratteggio o un contorno, e quindi selezionare o immettere un nuovo valore per la proprietà di visualizzazione che si desidera modificare, ad esempio il colore, la visibilità o lo spessore linea.
I risultati sono immediatamente visibili nell'area di disegno della rappresentazione di visualizzazione corrente e possono essere applicati ad altre rappresentazioni di visualizzazione che utilizzano lo stesso componente. È inoltre possibile applicare sostituzioni di stile e oggetti modificando il valore dell'opzione Visualizzazione definita da.
