Come aggiungere blocchi personalizzati come componente di visualizzazione di uno stile di elemento strutturale
Per aggiungere o modificare i componenti di un blocco personalizzato nella rappresentazione di visualizzazione di uno stile di elemento strutturale, attenersi alla procedura indicata di seguito.
  1. Creare un blocco 2D o 3D per il componente da aggiungere all'elemento strutturale.
    Creare il blocco sullo stesso piano dell'elemento strutturale utilizzato per rappresentarlo.
  2. Scegliere scheda Gestiscigruppo Stile e visualizzazioneGestione stili.
  3. Espandere Oggetti architettonici e Stili elementi strutturali.
  4. Selezionare lo stile di elemento strutturale da modificare.
  5. Fare clic sulla scheda Proprietà di visualizzazione.
    La rappresentazione di visualizzazione corrente appare in grassetto.
  6. Selezionare la rappresentazione di visualizzazione da modificare, quindi selezionare Sostituzione oggetto.
  7. Se necessario, fare clic su .
  8. Fare clic sulla scheda Altro.
  9. In Visualizzazione blocchi personalizzati, fare clic su Aggiungi.
  10. Fare clic su Seleziona blocco e selezionare il blocco creato.
  11. Selezionare un'impostazione Posiziona lungo (x) per posizionare il blocco sull'asse X dell'elemento.
  12. Specificare un offset di inserimento del blocco nelle direzioni X, Y e Z.
  13. Specificare se ripetere la visualizzazione del blocco sull'asse X dell'elemento.
    Per... Procedere nel modo seguente...
    Ripetere la visualizzazione del blocco lungo l'asse X dell'elemento Selezionare Ripeti visualizzazione blocco.
    Scostare i blocchi ripetuti dal punto iniziale o finale dell'elemento Immettere i valori relativi ad Offset iniziale e Offset finale.
    Specificare la spaziatura tra i blocchi ripetuti Immettere un valore per Spaziatura intermedia.
    Aumentare la spaziatura tra i blocchi ripetuti in modo che il punto di inserimento dell'ultimo blocco sia alla distanza dell'offset finale dalla fine dell'elemento Selezionare Adatta, quindi Spaziatura uniforme.
    Scalare il blocco in modo da adattare le estensioni di tutti i blocchi tra le distanze di offset iniziale e finale Selezionare Adatta, quindi Adatta dimensione.
  14. Specificare se riflettere il blocco nella direzione X, Y o Z.
    Riflettere il blocco nella direzione X Selezionare Rispecchia X.
    Riflettere il blocco nella direzione Y Selezionare Rispecchia Y.
    Riflettere il blocco nella direzione Z Selezionare Rispecchia Z.
  15. Fare clic due volte su OK.
