Per aggiungere una scala a forma di U con impostazioni specificate dall'utente, attenersi alla procedura indicata di seguito. Le scale a forma di U sono costituite da due rampe di uguale lunghezza unite da un pianerottolo a metà. La giustificazione consente di impostare il posizionamento dei punti di definizione della scala all'interno della larghezza della scala.
Durante il disegno della scala le rampe vengono visualizzate con le linee di ciascuna pedata. I pianerottoli piani non dispongono di linee di pedata, mentre i pianerottoli di tipo giro mostrano linee di pedata che attraversano tutto il giro. Per le scale tipo di giro queste linee temporanee non rappresentano necessariamente le posizioni effettive delle linee di pedata presenti nella scala finale.
Creazione di una scala a forma di U
Se necessario, scorrere la tavolozza per visualizzare lo strumento che si intende utilizzare.
Per... | Procedere nel modo seguente... |
Creare un pianerottolo piano nel punto in cui la rampa di scale gira nella direzione opposta | Selezionare 1/2 pianerottolo in Tipo di giro. |
Creare scale nel punto in cui la rampa di scale gira nella direzione opposta con pedate lungo tutta la rampa | Selezionare 1/2 giro in Tipo di giro. |
Disegnare la scala a forma di U in modo che il bordo destro della scala sia quello esterno e il bordo sinistro sia quello interno | Selezionare Antiorario per Orientamento orizzontale. |
Disegnare la scala a forma di U in modo che il bordo sinistro della scala sia quello esterno e il bordo destro sia quello interno | Selezionare Orario per Orientamento orizzontale. |
Impostazione della direzione orizzontale per le scale a forma di U
Disegnare la scala da questo pavimento al pavimento superiore | Selezionare Su per Orientamento Verticale. |
Disegnare la scala da questo pavimento al pavimento inferiore | Selezionare Giù per Orientamento verticale. |
Specificare la larghezza della scala | Immettere un valore per Larghezza. |
Specificare l'altezza interpiano della scala | Immettere un valore per Altezza. |
Impostare la giustificazione della scala | Immettere un valore per Giustifica. Il valore Giustifica selezionato consente di impostare il punto di inserimento quando si posiziona la scala all'interno, al centro o all'esterno dell'inizio della rampa di scale. |
Inserire un'alzata al termine della rampa di scale | Selezionare Alzata per Termina con. ![]() Nota: L'altezza totale delle scale che terminano con un'alzata sarà uguale allo spessore della pedata meno l'altezza interpiano specificata.
Inserire una pedata al termine della rampa di scale | Selezionare Pedata per Termina con. ![]() |
Inserire un pianerottolo al termine della rampa di scale | Selezionare Pianerottolo per Termina con. ![]() |
Impostare la lunghezza lineare totale della scala | Immettere i valori per Lunghezza lineare e Conteggio alzate, quindi fare clic su OK.
Specificare il numero totale di alzate della scala | Immettere un valore per Conteggio alzate, quindi fare clic su OK.
Impostare l'altezza di tutte le alzate della rampa di scala | Impostare tutti i campi su automatico (![]() ![]() |
Specificare la profondità di tutte le pedate della rampa di scale | Impostare tutti i campi su automatico (![]() ![]() |
Inserire le pedate e le alzate con l'estensione minima del pianerottolo | Selezionare Libero per Allineamento. |
Allineare la pedata della rampa ascendente alla pedata della rampa discendente | Selezionare Da pedata a pedata per Allineamento. |
Allineare la pedata della rampa ascendente all'alzata della rampa discendente | Selezionare Da pedata a alzata per Allineamento. |
Allineare l'alzata della rampa ascendente all'alzata della rampa discendente | Selezionare Da alzata a alzata per Allineamento. |
Se viene selezionata l'opzione Da pedata a pedata, Da pedata a alzata o Da alzata a alzata, è possibile specificare un valore di offset. Specificando un valore di offset positivo, la posizione della pedata della rampa discendente risulterà più vicina al pianerottolo rispetto alla posizione della pedata della rampa ascendente.
Impostazione degli offset per l'allineamento da pedata a alzata
Modificare lo spessore del materiale di finitura del pavimento della parte superiore della scala | Immettere un valore per Offset superiore. |
Modificare la profondità della struttura della parte superiore della scala | Immettere un valore per Profondità superiore. |
Modificare lo spessore del materiale di finitura del pavimento nella parte inferiore della scala | Immettere un valore per Offset inferiore. |
Modificare la profondità della struttura nella parte inferiore della scala | Immettere un valore per Profondità inferiore. |
Per rendere visibile un'area più ampia del disegno, spostare o nascondere il riquadro proprietà.
