Per inserire un richiamo che crea un prospetto interno a quattro vie, attenersi alla procedura indicata di seguito.
Quando si crea un prospetto interno a quattro vie, è possibile definire la regione di prospetto specificandone i punti degli angoli nel disegno o selezionando vani come contorno del prospetto.
Nota: Lo stile di sezione/prospetto 2D e la visualizzazione per le viste dello spazio modello contenente i prospetti sono impostati nello strumento Contrassegno di prospetto.
- Sulla barra degli strumenti Accesso rapido, fare clic su .
- Fare clic sulla scheda Viste.
- Selezionare il disegno della vista nel quale si desidera inserire il richiamo di prospetto, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Apri.
- Nelle Tavolozze degli strumenti, fare clic su
(Proprietà), quindi selezionare Documento.
- Fare clic sulla tavolozza Richiami.
- Selezionare uno strumento richiamo di prospetto interno a quattro vie.
In alternativa è possibile scegliere
Oppure
- Selezionare la posizione per il contrassegno di prospetto nel disegno.
- Specificare la direzione del primo numero del prospetto.
- Nella casella sotto Nuovo nome di vista spazio modello immettere il nome per la nuova vista dello spazio modello contenente il primo dei quattro prospetti.
- Verificare che la casella Genera sezione/prospetto sia selezionata.
- Se si desidera aggiungere un numero di riferimento alla nuova vista dello spazio modello, selezionare Posiziona numero di riferimento.
- Selezionare la scala per la vista dello spazio modello.
- Selezionare la posizione del prospetto:
Per... |
Procedere nel modo seguente... |
Inserire il prospetto nel disegno della vista nel quale è stato inserito il richiamo |
Fare clic su Disegno corrente. |
Inserire il prospetto in un disegno esistente della vista di prospetto |
Fare clic su Disegno vista esistente. |
Inserire il prospetto in un disegno di prospetto nuovo |
Fare clic su Nuovo disegno vista. |
- Nel disegno, selezionare la regione di prospetto:
Per... |
Definire la regione di prospetto tramite un vano |
Selezionare il vano desiderato e premere INVIO. |
Definire la regione di prospetto scegliendo due punti del contorno |
Premere INVIO. In seguito, selezionare i due punti del contorno della regione di prospetto. |
- Specificare la profondità dei prospetti.
- Specificare l'altezza dei prospetti.
- Specificare il punto di inserimento dei prospetti.
Nota: Se si è scelto di inserire i prospetti in un disegno diverso, il punto di inserimento viene comunque selezionato nel disegno corrente. I prospetti verranno tuttavia inseriti nel disegno specificato.
- Specificare la distanza tra i prospetti e il loro orientamento.
Una volta inserite la viste dello spazio modello, i campi segnaposto nei richiami di prospetto assumono l'aspetto di un punto interrogativo. Per risolverli, è necessario collocare le viste dello spazio modello in fogli.
