Come valutare il contenuto
Per specificare gli elementi da includere nel file di valutazione, attenersi alla procedura indicata di seguito. I componenti per vani e zone vengono selezionati separatamente.
  1. Aprire la tavolozza degli strumenti Computo e selezionare lo strumento Valutazione vano.
    Nota: In alternativa è possibile Scegliere scheda Iniziogruppo InterrogaValutazione vano.
  2. Fare clic su Opzioni valutazione.
  3. Fare clic sulla scheda Valutazione.
  4. Nell'elenco Seleziona, selezionare Vano.
  5. Nell'elenco visualizzato, selezionare i componenti da includere nel file di valutazione.
    Sono disponibili i componenti descritti di seguito.
    Componente Descrizione
    Nome Nome del vano o della zona
    Descrizione Descrizione del vano o della zona
    Immagine panoramica Immagine grafica del vano o della zona in formato bitmap
    Etichetta area base Prefisso invariabile che indica il valore dell'area base del vano o della zona
    Risultato area base Valore dell'area base del vano o della zona prima dell'applicazione di modificatori di calcolo
    Etichetta area calcolata Prefisso invariabile per l'area del vano o della zona dopo l'applicazione di modificatori di calcolo
    Risultato area calcolata Valore dell'area del vano o della zona dopo l'applicazione di stili modificatori di calcolo
    Etichetta modificatore (area) Prefisso che indica il nome di un modificatore applicato all'area del vano
    Espressione modificatore (area) Formula del modificatore di calcolo applicato all'area del vano
    Risultato modificatore (area) Valore risultante per il modificatore di calcolo applicato
    Etichetta di prova - Solo vani (area) Numero delle suddivisioni vano sommate ad eventuali prefissi impostati dall'utente
    Espressione prova - Solo vani (area) Formula del metodo di scomposizione applicato al vano
    Risultato prova - Solo vani (area) Risultato della scomposizione vani
    Immagine scomposta - Solo vani (area) Immagine di anteprima della scomposizione vani
    Etichetta perimetro base Prefisso invariabile che indica il valore del perimetro base del vano o della zona
    Risultato perimetro base Valore del perimetro base del vano o della zona prima dell'applicazione di modificatori di calcolo
    Etichetta perimetro calcolato Prefisso invariabile per il perimetro del vano o della zona dopo l'applicazione di modificatori di calcolo
    Risultato perimetro calcolato Valore del perimetro del vano o della zona dopo l'applicazione di stili modificatori di calcolo
    Etichetta modificatore (perimetro) Prefisso che indica il nome di un modificatore applicato al perimetro
    Espressione modificatore (perimetro) Formula del modificatore di calcolo applicato al perimetro
    Risultato modificatore (perimetro) Valore risultante per qualsiasi modificatore di calcolo applicato al perimetro
  6. Se necessario, ripetere la selezione dei componenti per le zone.
  7. Fare clic su OK.
