Per copiare stili o definizioni dal disegno corrente in un altro disegno, attenersi alla procedura indicata di seguito. È possibile copiare stili e definizioni tra disegni esistenti, nonché da un disegno esistente in un nuovo disegno.
Se uno stile fa riferimento ad altri stili, anche questi vengono copiati nel disegno di destinazione. Ad esempio, se si copia uno stile di muro in un nuovo disegno, anche lo stile di mazzetta utilizzato in quello stile sarà copiato nel disegno.
. Viene visualizzato Gestione stili con tutti i disegni aperti elencati nella vista struttura e il disegno corrente espanso.
| Per... | Procedere nel modo seguente... |
| Copiare lo stile in un disegno non aperto in Gestione stili | In Gestione stili, scegliere File Apri disegno, selezionare il disegno desiderato, quindi fare clic su Apri. |
| Copiare lo stile in un nuovo disegno | In Gestione stili, scegliere File Nuovo disegno, immettere un nome per il disegno, quindi fare clic su Salva. |
| Copiare uno stile o una definizione | Fare clic con il pulsante destro del mouse sullo stile o sulla definizione, quindi scegliere Copia. |
| Copiare tutti gli stili o tutte le definizioni del tipo selezionato, ad esempio tutti gli stili di muro | Fare clic con il pulsante destro del mouse sul tipo di stile o di definizione, quindi scegliere Copia. Se gli stili sono ordinati per tipo, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del disegno sotto il tipo di stile o di definizione selezionato, quindi scegliere Copia. |
Gli stili o le definizioni vengono copiate nel disegno selezionato. Se il disegno già contiene uno stile con lo stesso nome, il nome duplicato verrà visualizzato nella finestra di dialogo Importa/Esporta. Individuati nomi duplicati.
| Impedire che venga sovrascritto lo stile esistente con il nuovo stile con lo stesso nome | Selezionare Mantieni esistenti e fare clic su OK. |
| Sostituire lo stile esistente con il nuovo stile | Selezionare Sovrascrivi esistenti e fare clic su OK. |
| Mantenere lo stile esistente e aggiungere il nuovo stile specificando un nome differente | Selezionare Assegna nomi univoci e fare clic su OK. Gestione stili aggiunge un numero al nome del nuovo stile. Fare clic con il pulsante destro del mouse su uno stile, quindi scegliere Rinomina per cambiare il nome. |
