È possibile aggiungere stili non standard dal disegno di progetto corrente agli standard di progetto. Ad esempio è possibile eseguire questa operazione quando dopo aver creato uno stile complesso in un disegno di progetto, si desidera includerlo negli standard.
Per aggiungere uno stile agli standard di progetto in questo modo, oltre a copiare lo stile nel disegno con gli standard è necessario verificare che il tipo di stile sia stato selezionato per tale disegno con gli standard nella configurazione di progetto. In caso contrario non verrà utilizzato come standard. Se ad esempio si copia uno stile di muro da un disegno di progetto al disegno con gli standard "Standard 1.dwg", è necessario assicurarsi che nella configurazione di progetto sia stato selezionato il tipo Stile di muro per "Standard 1.dwg".
Una volta copiato uno stile negli standard di progetto, è necessario sincronizzare il progetto per l'utilizzo del nuovo stile standard.
. È inoltre possibile selezionare più stili, un tipo di stile, una categoria di stili o l'intero disegno corrente.
Il nuovo stile viene visualizzato nel pannello inferiore, che mostra gli stili del disegno di progetto che non esistono negli standard di progetto.
In questo caso lo stile non standardizzato resta nel disegno di progetto ma non viene incluso negli standard.
In questo caso lo stile non standardizzato non verrà elencato negli aggiornamenti futuri, a meno che non si selezioni Mostra oggetti da ignorare durante la sincronizzazione degli standard di progetto o non si rimuova il flag Ignora sempre dallo stile in Gestione stili, come descritto in Esclusione di stili dalla sincronizzazione.
