Conversione dei formati di file di disegno - Effetto su oggetti e funzioni: riferimento
Durante la conversione di file DWG in un formato compatibile con una versione precedente, le informazioni della release corrente informazioni vengono rimosse dagli oggetti.
Dal momento che la conversione di un disegno in un formato di release precedente può causare la perdita di alcuni dati, si consiglia di assegnare un diverso nome file per evitare di sovrascrivere il file di disegno corrente.
Vincoli dinamici
I vincoli dinamici creati nei prodotti basati su AutoCAD 2010 non vengono visualizzati in DWG TrueView.
Associatività delle quote
Le quote associative create in prodotti basati su AutoCAD 2002 o versioni successive in genere mantengono la propria associatività quando vengono convertite in una release precedente e riaperte nella release corrente di un prodotto basato su AutoCAD.
Fedeltà visiva delle quote
I miglioramenti alle quote elencati di seguito non subiscono una perdita della fedeltà visiva nelle release precedenti se non vengono apportate modifiche.
Fedeltà visiva per oggetti annotativi
Nella finestra di dialogo Modifica impostazione di conversione è possibile specificare che gli oggetti annotativi devono mantenere la fedeltà visiva quando vengono visualizzati con prodotti basati su AutoCAD 2007 e versioni precedenti.
Gli oggetti annotativi possono avere più rappresentazioni in scala. Quando la fedeltà visiva è attivata, gli oggetti annotativi vengono scomposti e le rappresentazioni in scala vengono salvate in layer separati. A questi layer viene assegnato un nome in base al rispettivo layer originale cui viene aggiunto un numero.
Quando la fedeltà visiva per gli oggetti annotativi non è selezionata, nella scheda Modello è visualizzata un'unica rappresentazione in scala. A seconda di un'impostazione definita quando il disegno è stato salvato, nella scheda Modello potrebbero essere visualizzati ulteriori oggetti annotazione e nelle finestre dello spazio carta potrebbero essere visualizzati altri oggetti, con dimensioni diverse da quelle con cui vengono visualizzati nei prodotti basati su AutoCAD 2008 e versioni successive.
Blocchi annotativi
In un disegno basato su AutoCAD 2008, quando in un blocco annotativo l'orientamento carta non è impostato in modo da corrispondere al layout e il blocco contiene attributi multilinea basati su uno stile di testo a sua volta non impostato per corrispondere all'orientamento del layout, è possibile che le posizioni degli attributi vengano modificate se il disegno viene aperto in un prodotto basato su AutoCAD 2007 o release precedente.
Modifiche locali alle proprietà dei layer
Se un disegno basato su AutoCAD 2008 contenente modifiche locali alle proprietà dei layer viene convertito, le modifiche locali non sono visibili nelle release precedenti. Le impostazioni delle modifiche locali alle proprietà vengono conservate quando il disegno viene salvato un una release precedente e risultano nuovamente visibili quando il disegno viene aperto in un prodotto basato su AutoCAD 2008.
Per le release precedenti dei prodotti basati su AutoCAD, se la variabile di sistema VISRETAIN era impostata su 0 al momento del salvataggio del disegno, i layer di xrif contenenti modifiche locali alle proprietà delle finestre non vengono conservati quando il disegno viene aperto in DWG TrueView.
Se si apre un disegno basato su AutoCAD 2008 in una release precedente, è possibile che le modifiche locali alle proprietà vengano visualizzate in un'immagine di anteprima. Quando il disegno viene salvato con una scheda di layout, e quindi aperto nella release precedente, le modifiche locali non vengono visualizzate.
Oggetti di testo multilinea
Alcune delle opzioni di spaziatura linea paragrafo e spaziatura paragrafo non sono supportate quando un oggetto testo multilinea di AutoCAD 2008 viene aperto in AutoCAD 2007 e nelle release precedenti.
Le funzionalità di formattazione del testom indicate di seguito non includono la fedeltà visiva nelle release precedenti:
Le funzionalità di formattazione testo multilinea seguenti presentano una parziale fedeltà visiva nelle release precedenti (in cui è possibile aggiungere spazi vuoti o sostituire testo con spazi vuoti):
Il testo multilinea con nuova formattazione modificata e salvata in release precedenti perde la nuova formattazione quando viene riaperto in prodotti basati su AutoCAD 2008.
Tabelle ed Estrazione dati
Se modificate nelle release precedenti, le tabelle di AutoCAD 2008 perdono la formattazione. Inoltre, è possibile che le celle delle tabelle di AutoCAD 2008 con stringhe di testo e blocchi lunghi si estendano oltre i bordi se aperte in release precedenti.
Nelle tabelle create con l'Estrazione dati in prodotti basati su AutoCAD 2008, non è possibile modificare o aggiornare i dati estratti nelle release precedenti.
Materiali (Rendering)
I prodotti basati su AutoCAD 2008 hanno introdotto nuove mappe procedurali per i materiali e la luminanza. I disegni creati in versioni precedenti ad AutoCAD 2007 e contenenti materiali devono essere convertiti. AutoCAD 2008 è in grado di convertire automaticamente i materiali di precedenti release nel formato di AutoCAD 2008. Si verificano tuttavia alcuni problemi di fedeltà visiva quando si esegue il salvataggio alle versioni precedenti di AutoCAD.
Illuminazione (Rendering)
I prodotti basati su AutoCAD 2008 offrono due opzioni di illuminazione: standard (generica) e fotometrica. Le versioni precedenti offrivano solo l'illuminazione standard (generica). Non è richiesta alcuna conversione esplicita per le luci da AutoCAD 2007 ad AutoCAD 2008. I disegni provenienti da AutoCAD 2007 si apriranno per default in AutoCAD 2008 nel flusso di lavoro dell'illuminazione standard (generica). Le proprietà fotometriche aggiuntive presenti in AutoCAD 2008 vengono rese disponibili non appena il flusso di lavoro dell'illuminazione fotometrica viene attivato nel disegno.
Esiste un processo di conversione obbligatorio per i disegni con illuminazione precedenti ad AutoCAD 2007. I prodotti basati su AutoCAD includono la variabile di sistema 3DCONVERSIONMODE che permette di convertire automaticamente i disegni con illuminazione dalle versioni precedenti al formato di illuminazione di AutoCAD 2007 e AutoCAD 2008.
Altri problemi relativi alla fedeltà dell'illuminazione includono
Oggetti personalizzati di AutoCAD Architecture (ACA)
In DWG TrueView, gli oggetti personalizzati ACA (il nuovo nome di ADT) non vengono aggiornati quando il disegno che li contiene viene convertito in un altro formato. Si tratta di un'opzione particolarmente utile.
Quando invece nei prodotti basati su AutoCAD è presente l'attivatore oggetto ACA, tutti gli oggetti ACA vengono aggiornati al formato ACA più recente. Ciò può porre dei problemi quando gli utenti della versione più aggiornata di AutoCAD collaborano con utenti di versioni precedenti di ACA. Gli utenti AutoCAD possono aprire il file ACA e salvarlo nel formato AutoCAD 2004 utilizzato dalla precedente versione di ACA, ma ora gli oggetti ACA vengono modificati nelle versioni di AutoCAD 2008. Quando in ACA vengono rilevati questi oggetti ACA aggiornati, vengono considerati oggetti di sostituzione.
Ulteriori limitazioni del salvataggio in formati di versioni precedenti
La conversione di un disegno in formato AutoCAD 2007 è soggetta alle seguenti limitazioni:
La conversione di un disegno in formato AutoCAD 2004 è soggetta alle seguenti limitazioni:
La conversione di un disegno in formato AutoCAD 2000 è soggetta alle seguenti limitazioni:
La conversione di un disegno in formato AutoCAD Release 14/AutoCAD LT 98/AutoCAD LT 97 è soggetta alle seguenti limitazioni:
