TXT2MTXT (Express Tool)
Converte uno o più oggetti testo a riga singola in un oggetto testo multilinea.
TXT2MTXT è applicabile agli oggetti testo a riga singola creati con il comando TESTO. Gli oggetti testo selezionati vengono rimossi dal disegno e viene creato un nuovo oggetto testom. Le differenze di dimensione di testo, font e colore tra gli oggetti testo vengono mantenute, se possibile.
Comando: TXT2MTXT
Select objects: utilizzare un metodo di selezione degli oggetti per selezionare il testo oppure premere INVIO per visualizzare le opzioni
Suggerimento: Se il gruppo originale di oggetti testo è stato creato eseguendo più volte il comando TESTO, è possibile attivare l'opzione Sort Top-Down e disattivare l'opzione Create word-wrap MText per ottenere i risultati più somiglianti.
Opzioni della finestra di dialogo
Text ordering Scegliere l'ordinamento in base al gruppo di selezione o alla posizione verticale decrescente.
Create word-wrap MText Se attivata, questa opzione aggiunge spazi a ciascuna riga per uniformare i paragrafi. In caso contrario, il testo a capo risulta disattivato.
Esempio
Selezionare tre oggetti testo, quindi convertirli in un oggetto testom.
Selezionare gli oggetti testo:
Gli oggetti testo vengono convertiti in un unico oggetto testom:
Nota: Nell'oggetto testom vengono mantenute più righe poiché i tre oggetti testo erano allineati verticalmente. Se tali oggetti non fossero stati allineati, il risultato sarebbe stato un oggetto testom con l'intero testo su una sola riga.
File
leaderex.arx
