Crea una luce puntiforme con mira.
Vengono visualizzati i messaggi di richiesta seguenti.
Specifica la posizione della luce. Immettere i valori per le coordinate oppure fare clic per specificare un punto nel disegno.
Imposta la posizione della luce di destinazione. Immettere i valori per le coordinate o fare clic su una posizione nell'area di disegno.
Specifica il nome della luce. Il nome può essere composto da lettere maiuscole e minuscole, numeri, spazi, trattini (-) e segni di sottolineatura (_).
Imposta l'intensità o la luminosità della luce.
Attiva e disattiva la luce.
Questa opzione è disponibile quando la variabile di sistema LIGHTINGUNITS è impostata su 1 o 2.
La fotometria è la misurazione delle intensità luminose delle sorgenti luminose visibili.
In fotometria l'intensità luminosa è una misura della potenza percepita emessa da una sorgente luminosa in una determinata direzione. Il flusso luminoso è la potenza percepita per unità di angolo solido. Il flusso luminoso totale di una lampadina corrisponde alla potenza percepita emessa in tutte le direzioni. La luminanza è il flusso luminoso totale incidente su una superficie per area di unità.
Immettere un valore per l'intensità in candele, flusso luminoso o valore di illuminanza.
Chiude il messaggio di richiesta della fotometria.
Determina la proiezione delle ombre con una luce.
Disattiva la visualizzazione e il calcolo delle ombre per la luce. La disattivazione delle ombre migliora le prestazioni.
Visualizza ombre con spigoli appuntiti. Utilizzare questa opzione per ottimizzare le prestazioni.
Visualizza ombre realistiche con spigoli arrotondati.
Visualizza ombre realistiche con ombre più morbide (penombra) basate su sorgenti luminose estese.
Controlla l'attenuazione della luce in base alla distanza. La luminosità di un oggetto è inversamente proporzionale alla distanza che lo separa dalla spotlight. L'attenuazione è nota anche come decadimento.
Controlla l'attenuazione della luce in base alla distanza. La luminosità di un oggetto è inversamente proporzionale alla distanza che lo separa dalla luce puntiforme. L'attenuazione è nota anche come decadimento.
Specifica se utilizzare o meno i limiti.
Specifica il punto in cui la luce parte come offset dal centro della luce.
Specifica il punto in cui la luce termina come offset dal centro della luce. Al di là di tale punto non viene proiettata alcuna luce. L'impostazione di un limite finale comporta un miglioramento delle prestazioni laddove l'effetto dell'illuminazione è così minimo da rendere superflui i calcoli.
Controlla il colore della luce.
Specifica un valore True Color. Immettere nel formato R,G,B (rosso, verde, blu).
Specifica un colore ACI (AutoCAD Color Index).
Consente di specificare un colore HSL (tonalità, saturazione, luminanza).
Specifica un colore da un catalogo colori.
Esce dal comando.
