Gestione preimpostazioni di precisione
Consente di sostituire i valori dpi dei singoli fogli quando si esportano e pubblicano file digitali.
Metodi di accesso
scheda Output gruppo Esporta in DWF/PDF Opzioni di esportazione in DWF/PDF
Nella finestra Opzioni di esportazione in DWF/PDF, in Opzioni DWF/PDF generali, selezionare Modifica locale precisione. Nel menu a discesa Modifica locale precisione, fare clic su Gestione preimpostazioni di precisione.
Grazie a Gestione preimpostazioni di precisione è possibile modificare l'impostazione dpi del file PC3 e regolare automaticamente il dpi foglio per foglio durante esportazione e pubblicazione. Per il calcolo di modifica viene utilizzata sia la precisione desiderata sia la scala del foglio per l'ottimizzazione della risoluzione dei file DWF, DWFx e PDF. Sono disponibili impostazioni predefinite per produttori, architetti e ingegneri civili oppure è possibile creare impostazioni personalizzate.
Elenco di opzioni
Vengono visualizzate le opzioni seguenti.
Preimpostazione corrente
Elenca la preimpostazione correntemente in uso.
Nome
Nome dell'oggetto selezionato.
Descrizione
Consente di aggiungere un descrizione per tenere traccia delle preimpostazioni.
Proprietà dipendenti da scala
Unità
Imposta il formato delle unità di misura, imperiali o metriche.
Precisione desiderata
Imposta il numero di cifre decimali o le dimensioni frazionarie visualizzate per le misure lineari.
Proprietà non dipendenti da scala
Risoluzione sfumatura
Imposta la risoluzione per le sfumature del file DWF, DWFx o PDF. L'impostazione di default corrisponde a 200 dpi. Il valore di questa opzione non può superare il valore corrente della risoluzione vettoriale.
Risoluzione colore e scala di grigi
Imposta la risoluzione delle immagini raster in bianco e nero del file DWF, espressa in punti per pollice. L'impostazione di default è 200 dpi. Il valore di questa opzione non può superare il valore corrente della risoluzione vettoriale.
Risoluzione bianco e nero
Imposta la risoluzione delle immagini raster in bianco e nero del file DWF, DWFx e PDF. L'impostazione di default corrisponde a 200 dpi. Il valore di questa opzione non può superare il valore corrente della risoluzione vettoriale.
