ATTOUT (Express Tool)
Esporta i valori degli attributi di blocco in un file ASCII esterno con valori delimitati da tabulazioni.
Lo strumento ATTOUT consente di esportare in un file i dati degli attributi di blocco per facilitarne la revisione e la modifica. I valori degli attributi modificati possono essere importati nel disegno originale mediante lo strumento ATTIN.
I nomi e gli attributi di blocco selezionati vengono esportati nel file specificato. È possibile visualizzare facilmente gli attributi in un foglio di calcolo e modificare i valori dei singoli attributi. È quindi possibile immettere i nuovi valori nel file di disegno mediante il comando ATTIN
Quando si avvia il comando ATTOUT, viene chiesto di specificare un nome file e i nomi dei blocchi che si desidera elaborare. Gli attributi nei blocchi selezionati verranno riportati nel file specificato.
Formato file
Il file di output scritto da ATTOUT è un file di testo ASCII delimitato da tabulazioni, che può essere modificato nella maggior parte dei programmi di database e fogli di calcolo. Per eseguire questa attività in modo efficace è possibile utilizzare Microsoft Excel. Assicurarsi di salvare le modifiche in un formato ASCII delimitato da tabulazioni. In caso contrario, il comando ATTIN non sarà in grado di importare i dati dal file.
La prima riga del file contiene le intestazioni di colonna che identificano i dati per ATTIN. Le prime due colonne sono contrassegnate dalle etichette HANDLE e BLOCKNAME. Queste colonne sono facoltative per ATTIN, ma consentono la lettura dei dati degli attributi dal file e il relativo inserimento nel disegno in modo automatico. Se le colonne non sono presenti, viene chiesto di specificare tali dati durante l'elaborazione del file da parte di ATTIN.
Alle colonne rimanenti nel file vengono assegnate le etichette di attributo così come sono visualizzate nel disegno. Poiché i programmi di database spesso richiedono intestazioni di colonna univoche, alle etichette di attributo duplicate vengono aggiunti dei numeri. Ad esempio, la riga di intestazione in un file creato da ATTOUT può avere il seguente aspetto:
HANDLE  BLOCKNAME  MYTAG  MYOTHERTAG  MYTAG(1)
Ciascuna delle righe rimanenti nel file rappresenta un singolo riferimento di blocco e i valori di ciascuno dei rispettivi attributi.
Poiché è presente una colonna per ogni attributo di tutti i blocchi selezionati, è probabile che siano presenti etichette di attributo non applicabili ad un blocco specifico. Tali etichette sono indicate con la stringa "<>" nelle celle in cui non risultano applicabili. Pertanto, in un file contenente la precedente riga di intestazione di esempio, la riga relativa ad un blocco che contiene solo l'attributo MYTAG può avere il seguente aspetto:
E1      MYBLOCK1   Data1  <>          <>
"<>" indica che l'attributo non è applicabile al blocco corrente e che una cella corrisponde ad un attributo non applicabile, ma al momento è vuota.
File
attout.lsp
