È possibile sovrallineare e sottolineare il testo oppure inserire un carattere speciale includendo le informazioni di controllo nella stringa di testo.
Ciascuna sequenza di controllo deve iniziare con due segni di percentuale (%%).
Il codice di controllo può essere utilizzato sia con i font di testo standard di AutoCAD (SHX) sia con i font PostScript di Adobe.
Sono disponibili i seguenti codici di controllo.
Scrive il carattere numero nnn.
Attiva e disattiva la funzione di sovralineatura.
Attiva e disattiva la funzione di sottolineatura.
Disegna il simbolo dei gradi (°).
Disegna il simbolo di tolleranza più/meno (±).
Disegna il simbolo di quotatura del diametro di un cerchio (ý).
Disegna un unico segno di percentuale (%). Questa opzione è valida solo per il comando TESTO.
Le funzioni di sovralineatura e sottolineatura possono essere attive contemporaneamente: entrambe vengono disattivate automaticamente alla fine della stringa di testo.
È possibile utilizzare la sequenza di controllo %%nnn per visualizzare i caratteri speciali utilizzando i font PostScript.
Nella cartella sample è contenuto un disegno di esempio (truetype.dwg) che indica la mappa dei caratteri per ciascun font.
Con i font SHX e i font TrueType equivalenti forniti con AutoCAD 2000 e release successive è possibile utilizzare il simbolo dell'euro. Se sulla tastiera non è presenta tale simbolo, tenere premuto ALT e digitare 0128 sul tastierino numerico.
