Ritaglia la visualizzazione dell'immagine selezionata lungo il contorno specificato.
TrovaIl contorno di ritaglio determina la porzione di un'immagine raster nascosta, all'esterno o all'interno del contorno. La visibilità del contorno di ritaglio è controllata dalla variabile di sistema IMAGEFRAME. Il contorno specificato deve trovarsi in un piano parallelo all'immagine.
Quando si seleziona un'immagine, nella scheda contestuale Immagine della barra multifunzione vengono visualizzate le opzioni per la creazione e l'eliminazione dei contorni di ritaglio.
Vengono visualizzati i messaggi di richiesta seguenti.
Attiva il ritaglio e visualizza l'immagine ritagliata in base al contorno precedentemente definito.
Disattiva il ritaglio e visualizza l'immagine intera con la relativa cornice.
Se si esegue nuovamente un'operazione di ritaglio sull'immagine quando la modalità di ritaglio è disattivata, la modalità viene automaticamente attivata. viene chiesto se si desidera eliminare il vecchio ritaglio. Questo si verifica anche quando il ritaglio è disattivato e il relativo contorno non è visibile.
Rimuove un contorno di ritaglio definito precedentemente e visualizza nuovamente l'intera immagine originale.
Definisce un contorno di ritaglio rettangolare o poligonale oppure genera un contorno di ritaglio poligonale da una polilinea.
Definisce il contorno utilizzando la polilinea selezionata. La polilinea può essere aperta, ma deve essere composta da segmenti di linea retta e non può essere autointersecante.
Definisce un contorno di ritaglio poligonale con tre o più punti specificati per i vertici di un poligono.
Definisce un contorno rettangolare con i punti specificati per angoli opposti.
Inverte la modalità del contorno di ritaglio: gli oggetti vengono ritagliati all'interno o all'esterno del contorno.
