È possibile creare elenchi puntati, numerati o con lettere o semplici strutture in testo multilinea.
Le linee del testo multilinea possono essere formattate come elenco. Quando si aggiunge o si elimina un elemento o si sposta un elemento ad un livello superiore o inferiore, la numerazione dell'elenco viene automaticamente modificata. Per rimuovere e riapplicare la formattazione di elenco, utilizzare lo stesso metodo utilizzato nella maggior parte degli editor di testo.
Per default, viene applicata la formattazione dell'elenco a tutto il testo che ha l'aspetto di un elenco. Per essere considerato un elenco, il testo deve soddisfare i seguenti criteri:
Consenti elenchi puntati ed elenchi. Se l'opzione Consenti elenchi puntati ed elenchi non è selezionata, non è possibile creare nuovi elenchi formattati nell'oggetto testo multilinea. Per creare un elenco, utilizzare uno dei seguenti metodi:
Con la prima modalità è possibile specificare i punti elenco, le lettere maiuscole o minuscole o i numeri. Per il tipo di elenco scelto vengono utilizzate le impostazioni di default. Le lettere o i numeri sono seguiti dal punto. Per gli elenchi nidificati viene utilizzato un punto elenco, una lettera o un numero doppio. Gli elementi vengono rientrati in base alle tabulazioni del righello dell'editor di modifica diretta del testo.
Per qualsiasi testo è possibile applicare la formattazione di un oggetto di testo ad altri oggetti dello stesso tipo. In questo caso, è possibile creare gli elementi di un elenco utilizzando il formato di un elenco esistente.
Quando l'opzione Elenco automatico è abilitata, è possibile creare un elenco durante la digitazione. È possibile utilizzare lettere, numeri o simboli.
Ad esempio, nell'editor immettere \U+25CB, premere la BARRA SPAZIATRICE e immettere del testo. In questo modo verrà creato un elenco puntato con i punti elenco a forma di cerchi vuoti.
Non tutti i simboli della mappa caratteri sono disponibili per un font di testo specifico. Se, tuttavia, si specifica direttamente il testo Unicode (in questo caso U+25CB), è sempre possibile ottenere il formato di elenco puntato desiderato.
Premere la BARRA SPAZIATRICE dopo avere immesso il testo o il simbolo Unicode per evitare che rimanga un carattere separato.
È anche possibile incollare un simbolo dalla finestra di dialogo Mappa caratteri
È anche possibile incollare un simbolo dalla finestra di dialogo Caratteri
Dopo il numero o la lettera di un elenco è possibile utilizzare i seguenti caratteri come segni di punteggiatura ma non come punti elenco:
Carattere |
Descrizione |
Punto |
Due punti |
Parentesi chiusa |
Parentesi acuta chiusa |
Parentesi quadra chiusa |
Parentesi graffa chiusa |
Se si copia un elenco puntato nidificato (un elenco contenuto in un altro elenco) da un elaboratore di testo e lo si incolla in un testo multilinea, è possibile che i punti elenco visualizzati come cerchi vuoti non vengano formattati come altri punti elenco nel testo multilinea. Ciò si verifica perché il punto potrebbe essere una lettera, ad esempio o , invece di un punto per gli elenchi puntati nidificati. È possibile rimuovere la formattazione dall'elenco nidificato e applicarla nuovamente per modificare i punti elenco in punti elenco doppi.
