COPYM (Express Tool)
Copia più oggetti con le opzioni di ripetizione (Repeat), serie (Array), divisione (Divide) e misura (Measure).
L'Express Tool COPYM fornisce opzioni per la creazione di più copie degli oggetti selezionati. Queste opzioni sono simili a quelle dell'opzione Serie del comando COPIA.
Nota: COPYM non supporta l'immissione diretta della distanza. Utilizzare coordinate assolute o relative, snap griglia o snap ad oggetto.
Opzioni della finestra di dialogo
Sono visualizzate le opzioni seguenti:
Repeat Ripete l'ultima copia utilizzando la stessa distanza di offset.
Divide Opzione di divisione lineare. Viene chiesto di specificare un punto aggiuntivo e il numero di copie da creare. Crea copie con spaziatura uniforme degli oggetti selezionati tra il punto base e il secondo punto selezionato.
Measure Opzione di misura lineare. Viene chiesto di specificare un punto aggiuntivo e la distanza tra le copie. Crea copie con spaziatura uniforme alla distanza specificata tra il punto base e il secondo punto selezionato.
Array Visualizza il messaggio di richiesta delle opzioni relative alla serie: Pick (dynamic)/Measure/Divide <Pick>:
Sono disponibili le seguenti opzioni:
Pick Consente di definire gli elementi della serie in modo interattivo. Viene chiesto di specificare un angolo, quindi un punto per determinare le distanze di offset per righe e colonne. Il cursore esegue lo snap ad intervalli regolari in base agli offset di riga e colonna specificati in modo da consentire la selezione della posizione di un elemento della serie alla volta.
Measure Consente di specificare un riquadro da riempire con le copie degli oggetti selezionati. Viene chiesto di specificare un angolo, quindi un punto per determinare gli offset di riga o colonna e infine un secondo punto per l'altro angolo del riquadro. Il punto base viene utilizzato come primo angolo del riquadro.
Divide Consente di specificare un riquadro da riempire con le copie degli oggetti selezionati. Viene chiesto di specificare un angolo e un punto per determinare il secondo angolo del riquadro. Il punto base viene utilizzato come primo angolo del riquadro. Viene quindi chiesto di specificare il numero di righe e il numero di colonne.
File
copym.lsp
