LUCELONTANA (comando)
Crea una luce lontana.
Trova
Vengono visualizzati i seguenti messaggi di richiesta:
Immettere la direzione della luce
Specifica la direzione della luce lontana con due punti, un punto iniziale e un secondo punto da seguire. L'opzione Vettore consente di specificare le coordinate che rappresentano la direzione del vettore della luce. Ad esempio, il valore di default delle coordinate del vettore 0.0000,-0.0100,1.0000, punta la luce approssimativamente nella direzione positiva dell'asse Z.
I messaggi di richiesta riportati di seguito dipendono dalle unità fotometriche in uso o dall'impostazione dell'illuminazione standard (generica), che è controllata dalla variabile di sistema LIGHTINGUNITS.
Nota: Quando la variabile di sistema LIGHTINGUNITS è impostata su 1 o 2, l'opzione Attenuazione non produce effetti sulla creazione della luce. Viene mantenuta solo per garantire la compatibilità tra gli script.
Nome
Specifica il nome della luce. Il nome può essere composto da lettere maiuscole e minuscole, numeri, spazi, trattini (-) e segni di sottolineatura (_). La lunghezza massima è di 256 caratteri.
Intensità/Fattore di intensità
Imposta l'intensità o la luminosità della luce. L'intervallo è compreso tra 0.00 e il valore massimo supportato dal sistema.
Stato
Attiva e disattiva la luce. Se l'illuminazione non è attivata nel disegno, l'impostazione non ha effetto.
Fotometria
L'opzione Fotometria è disponibile quando la variabile di sistema LIGHTINGUNITS è impostata su 1 o 2. La fotometria è la misurazione delle intensità luminose delle sorgenti luminose visibili.
In fotometria l'intensità luminosa è una misura della potenza percepita emessa da una sorgente luminosa in una determinata direzione. Il flusso luminoso è la potenza percepita per unità di angolo solido. Il flusso luminoso totale corrisponde alla potenza percepita emessa in tutte le direzioni. La luminanza è il flusso luminoso totale incidente su una superficie per area di unità.
Intensità
Digitare un valore di intensità in candele, la potenza percepita in un valore di flusso luminoso o il valore di illuminanza per il flusso luminoso totale incidente su una superficie.
  • La candela (simbolo: cd) è l'unità SI dell'intensità luminosa (potenza percepita emessa da una sorgente luminosa in una determinata direzione). Cd/Sr
  • Il lux (simbolo: lx) è l'unità SI dell'illuminanza. Lm/m^2
  • La footcandle (simbolo: fc) è l'unità statunitense dell'illuminanza. Lm/ft^2
Digitare f per specificare la potenza percepita in un valore di flusso luminoso.
Se si digita i, è possibile specificare l'intensità della luce sulla base di un valore di illuminanza.
Il valore di illuminanza può essere specificato in lux o footcandle. Digitare d per specificare la distanza da utilizzare per il calcolo dell'illuminanza.
Colore
Specificare il colore della luce utilizzando il nome di un colore o un valore in Kelvin. Digitare ? per visualizzare un elenco dei nomi di colori.
Digitare una stringa di testo con caratteri jolly per visualizzare un elenco parziale dei nomi di colore oppure un asterisco (*) per visualizzare tutte le opzioni disponibili.
Se si digita k, è possibile specificare il colore della luce in base ad un valore di temperatura in Kelvin.
Ombra
Determina la proiezione delle ombre con una luce.
Off
Disattiva la visualizzazione e il calcolo delle ombre per la luce. La disattivazione delle ombre migliora le prestazioni.
Nitido
Visualizza ombre con spigoli appuntiti. Utilizzare questa opzione per ottimizzare le prestazioni.
Mappaturamorbida
Visualizza ombre realistiche con spigoli arrotondati.
Consente di specificare la quantità di memoria da utilizzare per il calcolo della mappa di composizione per le ombre.
Consente di specificare il valore di morbidezza da utilizzare per il calcolo della mappa di composizione per le ombre.
Colore/Filtro colore
Controlla il colore della luce.
True Color
Specifica un valore True Color. Immettere nel formato R,G,B (rosso, verde, blu).
Colore indice
Specifica un colore ACI (AutoCAD Color Index).
HSL
Consente di specificare un colore HSL (tonalità, saturazione, luminanza).
Catalogo colori
Specifica un colore da un catalogo colori.
