Nella finestra di dialogo Importa WMF, selezionare il file WMF che si desidera aprire, Fare clic su Apri.
Specificare un punto di inserimento per il file WMF.
Per specificare la scala, utilizzare uno dei metodi seguenti:
Per specificare un riquadro immaginario di dimensioni corrispondenti al fattore di scala, digitare a (Angolo) alla riga di comando. Specificare il vertice opposto sopra e a destra del punto di inserimento per non inserire un'immagine speculare.
Per specificare fattori di scala 3D, digitare xyz.
Per definire le Impostazioni di scala X e Y, digitare una scala alla riga di comando. Il fattore di scala orizzontale e quello verticale possono essere differenti. Digitare 1 per mantenere la scala corrente, un numero maggiore di 1 per ingrandire l'immagine del metafile (digitare 2 per raddoppiare le dimensioni dell'immagine). e un numero positivo minore di 1 per ridurla. (digitare 0,5 per dimezzare le dimensioni dell'immagine). Si noti che con questa opzione è molto difficile importare il file WMF con una scala o dimensione specifica.
