È possibile eseguire uno script all'avvio utilizzando l'opzione della riga di comando /b (Windows) o -b (Mac OS).
Si supponga che ogni volta che si inizia un nuovo disegno, viene attivata la griglia, la scala del tipo di linea globale viene impostata su 3.0 e il layer 0 viene impostato come layer corrente con il colore rosso. A tale scopo può essere utilizzato un modello di disegno, ma in alternativa è possibile utilizzare lo script illustrato di seguito, memorizzato nel file di testo setup.scr.
grid on ltscale 3.0 layer set 0 color red 0
La prima riga attiva la griglia. La seconda riga imposta la scala globale per i tipi di linea. La terza riga imposta il layer 0 come layer corrente e definisce il colore rosso come colore di default. L'applicazione presuppone che all'interno di uno script si desideri utilizzare la versione da riga di comando del comando LAYER anziché la versione con la tavolozza. In questo modo si ottiene lo stesso risultato di quando si digita -layer alla riga di comando. La quarta riga è vuota, ovvero termina il comando LAYER.
È possibile aprire un disegno ed eseguire uno script all'avvio utilizzando una delle seguenti tecniche:
È possibile utilizzare l'opzione della riga di comando /b (Windows) o -b (Mac OS) per eseguire un file di script in un file di disegno nuovo o esistente all'avvio dell'applicazione. Questa operazione viene eseguita tramite la seguente sintassi:
executable_path drawing_name /b script_name
È possibile anche specificare la vista visualizzata all'apertura del disegno utilizzando l'opzione della riga di comando /v e il nome della vista. L'opzione della riga di comando /b e il file di script devono essere gli ultimi parametri indicati.
executable_path drawing_name -b script_name
L'aggiunta delle estensioni di file .exe/.app, .dwg, .dwt e .scr è facoltativa. Se il file di script non viene trovato, l'applicazione indica che non è possibile aprire il file.
È possibile creare un nuovo disegno utilizzando l'opzione della riga di comando /t (Windows) o -t (Mac OS) con un modello di disegno specificato prima di eseguire un file di script. La seguente sintassi consente di creare un nuovo disegno utilizzando il file MyTemplate.dwt e di eseguire lo script script.scr dopo la creazione del disegno:
executable_path /t MyTemplate /b setup
executable_path -t MyTemplate -b setup
Se si desidera utilizzare il modello di default per il nuovo disegno, è possibile omettere l'opzione della riga di comando /t e il nome del file.
