I file di disegno (DWG) rappresentano i file di dati nativi creati utilizzando i prodotti basati su AutoCAD.
Ciascun prodotto basato su AutoCAD utilizza un formato di file specifico per il salvataggio in un file. È importante tenere in considerazione questo presupposto quando si condividono file con i clienti e con altri utenti dell'azienda.
Nella seguente tabella sono elencati i formati di file da utilizzare per condividere i file con altri utenti di AutoCAD o di un prodotto basato su AutoCAD.
| Formato file | Release di AutoCAD |
| AutoCAD 2013 | da AutoCAD 2013 ad AutoCAD 2015 |
| AutoCAD 2010 | da AutoCAD 2010 ad AutoCAD 2012 |
| AutoCAD 2007 | da AutoCAD 2007 ad AutoCAD 2009 |
| AutoCAD 2004 | da AutoCAD 2004 ad AutoCAD 2006 |
| AutoCAD 2000 | da AutoCAD 2000 ad AutoCAD 2002 |
| AutoCAD R14 | AutoCAD R14 |
| DXF di AutoCAD R12 | AutoCAD R13 |
| DXF di AutoCAD R12 | AutoCAD R12 |
Quando si lavora in un ufficio in cui vengono utilizzate più release del prodotto basato su AutoCAD, è possibile impostare il formato di file di default da utilizzare per il salvataggio in un file. L'opzione per impostare il formato di file di default è disponibile nella scheda Apri e salva della finestra di dialogo Opzioni, nella sezione Salvataggio file. La selezione di un formato di file dall'elenco a discesa Salva con nome ha effetto sui seguenti comandi:
L'impostazione del formato di file di default non ha effetto sui seguenti comandi:
Se si desidera rendere disponibili gli oggetti in una release precedente, per risolvere il problema è possibile effettuare le seguenti operazioni:
Il comando SALVACOME può essere utilizzato per salvare un disegno in un altro formato di file, ma non è efficace quando si scambiano più disegni da salvare in un formato diverso. Anziché utilizzare il comando SALVACOME, utilizzare uno dei seguenti metodi per salvare più disegni in un formato di file di disegno diverso:
