VIEWPORT (DXF)
I codici di gruppo riportati di seguito sono relativi alle entità VIEWPORT (finestra).
Codici di gruppo delle entità VIEWPORT
Codice di gruppo
Descrizione
100
Contrassegno di sottoclasse (AcDbViewport).
10
Punto centrale (nel sistema WCS)
DXF: valore X; APP: punto 3D
20, 30
DXF: valori Y e Z del punto di centrale (nel sistema WCS)
40
Larghezza in unità dello spazio carta.
41
Altezza in unità dello spazio carta.
68
Campo di stato della finestra:
-1 = On, ma completamente fuori dallo schermo oppure è una delle finestre non attive in quanto è stato superato il numero $MAXACTVP.
0 = Off
<valore positivo > = On e attiva. Il valore indica l'ordine di impilaggio delle finestre, dove 1 è la finestra attiva, 2 è la finestra successiva e così via.
69
ID finestra.
12
Punto centrale della vista (nel sistema DCS).
DXF: valore X; APP: punto 2D
22
DXV: valore Y del punto centrale della vista (nel sistema DCS)
13
Punto base di snap
23
DXF: valore Y del punto base di snap
14
Intervallo di snap
24
DXF: valore Y dell'intervallo di snap
15
Spaziatura della griglia
25
DXF : valore Y della spaziatura della griglia
16
Vettore di direzione della vista (nel sistema WCS).
DXF: valore X; APP: vettore 3D
26, 36
DXF: valori Y e Z del vettore di direzione della vista (nel sistema WCS)
17
Punto di mira della vista (nel sistema WCS).
27, 37
DXF: valori Y e Z del punto di mira della vista (nel sistema WCS)
42
Lunghezza focale della vista prospettica.
43
Valore Z del piano di ritaglio anteriore.
44
Valore Z del piano di ritaglio posteriore.
45
Altezza della vista (in unità dello spazio modello).
50
Angolo di snap.
51
Angolo di torsione della vista
72
Percentuale zoom cerchio.
331
Gestore/ID oggetto layer congelato (possono essere presenti più voci) (opzionale).
90
Flag di stato della finestra con codifica binaria:
1 (0x1) = attiva la modalità prospettiva
2 (0x2) = attiva il ritaglio anteriore
4 (0x4) = attiva il ritaglio posteriore
8 (0x8) = attiva la modalità UCS follow
16 (0x10) = attiva il piano di ritaglio anteriore non all'altezza dell'osservatore
32 (0x20) = attiva la visibilità dell'icona UCS
64 (0x40) = attiva l'icona UCS nell'origine
128 (0x80) = attiva lo zoom veloce
256 (0x100) = attiva la modalità di snap
512 (0x200) = attiva la modalità griglia
1024 (0x400) = attiva lo stile snap assonometrico
2048 (0x800) = attiva la modalità nascondi stampa
4096 (0x1000) = kIsoPairTop. Se questo valore è impostato, ma non kIsoPairRight, viene attivato il piano assonometrico superiore. Se sono impostati sia kIsoPairTop che kIsoPairRight, viene attivato il piano assonometrico sinistro.
8192 (0x2000) = kIsoPairRight. Se questo valore è impostato, ma non kIsoPairTop, viene attivato il piano assonometrico destro.
16384 (0x4000) = attiva il bloccaggio della vista della finestra
32768 (0x8000) = sempre attivata
65536 (0x10000) = attiva il ritaglio non rettangolare
131072 (0x20000) = disattiva la finestra
262144 (0x40000) = attiva la visualizzazione della griglia oltre i limiti del disegno
524288 (0x80000) = attiva la visualizzazione della griglia adattiva
1048576 (0x100000) = attiva la suddivisione della griglia al di sotto della spaziatura della griglia impostata quando la visualizzazione della griglia è adattiva
2097152 (0x200000) = attiva la griglia in seguito al passaggio ad un altro piano di lavoro
340
Gestore/ID puntatore fisso per l'entità utilizzata come contorno di ritaglio della finestra (presente solo se la finestra non è rettangolare)
1
Nome del foglio di stile di stampa assegnato alla finestra.
281
Modalità di rendering:
0 = Ottimizzato 2D (2D classico)
1 = Wireframe
2 = Linea nascosta
3 = Ombreggiatura piatta
4 = Ombreggiatura Gouraud
5 = Ombreggiatura piatta con wireframe
6 = Ombreggiatura Gouraud con wireframe
Tutte le modalità di rendering diverse da Ottimizzato 2D richiedono l'utilizzo della nuova pipeline grafica 3D. Questi valori corrispondono direttamente al comando SHADEMODE e al valore numerico AcDbAbstractViewTableRecord::RenderMode.
71
UCS per flag della finestra:
0 = l'UCS non cambierà quando verrà attivata la finestra.
1 = la finestra memorizza il proprio UCS che diventerà l'UCS corrente ogni volta che verrà attivata.
74
Visualizzazione icona UCS nel flag di origine UCS:
Controlla se l'icona UCS rappresenta l'UCS della finestra o l'UCS corrente. Questi ultimi saranno differenti se UCSVP è uguale a 1 e la finestra non è attiva. Questo campo tuttavia viene ignorato e l'icona rappresenta sempre il sistema UCS della finestra.
110
origine del sistema UCS
120, 130
DXF: valori Y e Z dell'origine del sistema UCS
111
asse X del sistema UCS
121, 131
DXF: valori Y e Z dell'asse X del sistema UCS
112
asse Y del sistema UCS
122, 132
DXF: valori Y e Z dell'asse Y del sistema UCS
345
Gestore/ID di AcDbUCSTableRecord se il sistema UCS è un UCS con nome. Se non è presente, il sistema UCS è senza nome.
346
Gestore/ID di AcDbUCSTableRecord per il sistema UCS di base se l'UCS è ortogonale (il codice 79 è diverso da zero). Se non è presente e il codice 79 è diverso da zero, si presuppone che il sistema UCS di base sia impostato su GLOBALE.
79
Tipo ortogonale del sistema UCS:
0 = Il sistema UCS non è ortogonale
1 = Alto; 2 = Basso
3 = Anteriore; 4 = Posteriore
5 = Sinistro; 6 = Destro
146
Elevazione
170
Modalità stampa ombra:
0 = Come visualizzata
1 = Wireframe
2 = Nascosta
3 = Rendering.
61
Frequenza delle linee principali della griglia rispetto a quelle secondarie
332
ID/gestore dello sfondo (opzionale)
333
ID/gestore di stampa ombra (opzionale)
348
ID/gestore di stile visualizzazione (opzionale)
292
Flag di illuminazione di default. Attiva quando non sono specificate luci utente.
282
Tipo di illuminazione di default:
0 = una luce distante
1 = due luci distanti
141
Luminosità
142
Contrasto
63,421,431
Colore della luce di ambiente. Scrivere solo se il colore non è nero.
361
ID/gestore del sole (opzionale)
335
Riferimento puntatore variabile all'oggetto finestra (per modifica locale proprietà finestra layer)
343
344
Riferimento puntatore a livello locale all'oggetto finestra (per modifica locale proprietà finestra layer)
91
Nota: Per il calcolo del fattore ZOOM XP viene utilizzata la seguente formula: gruppo_41 / gruppo_45 (o altezza_spazioc / altezza_spaziom).
