I codici di gruppo riportati di seguito sono relativi alle entità block.
Codici di gruppo delle entità block |
Codice di gruppo |
Descrizione |
0 |
Tipo di entità (BLOCK). |
5 |
Gestore. |
102 |
Inizio del gruppo definito dalle applicazioni “{nome_applicazione”. Ad esempio, “{ACAD_REACTORS” indica l'inizio del gruppo di reattori persistenti di AutoCAD (opzionale) |
codici definiti dall'applicazione |
I codici e i valori all'interno dei codici di gruppo 102 sono definiti dalle applicazioni (opzionale). |
102 |
Fine del gruppo, “}” (opzionale) |
330 |
ID/gestore puntatore variabile dell'oggetto proprietario. |
100 |
Contrassegno di sottoclasse (AcDbEntity). |
8 |
Nome del layer |
100 |
Contrassegno di sottoclasse (AcDbBlockBegin). |
2 |
Nome blocco |
70 |
Flag di tipo blocco (valori codificati in bit, possono essere combinati): 0 = indica che non può essere applicato nessuno dei flag seguenti 1 = blocco anonimo generato da tratteggio, quotatura associativa, altre operazioni interne o da un'applicazione 2 = blocco con definizioni di attributi non costanti (questo bit non è impostato se il blocco ha definizioni di attributi costanti oppure se non ha alcuna definizione di attributo) 4 = questo blocco è un riferimento esterno (xrif) 8 = questo blocco è una sovrapposizione xrif 16 = questo blocco è dipendente dall'esterno 32 = questo è un riferimento esterno risolto oppure dipendente da un riferimento esterno (ignorato nell'input) 64 = questa definizione è un riferimento esterno (ignorato nell'input). |
10 |
Punto base DXF: valore X; APP: punto 3D |
20, 30 |
DXF: valori Y e Z di un punto base |
3 |
Nome blocco |
1 |
Percorso del riferimento esterno. |
4 |
Descrizione del blocco (opzionale). |
Il sistema UCS attivo al momento della creazione di una definizione di blocco diventa il sistema WCS per tutte le entità presenti nella definizione di blocco. La nuova origine di queste entità viene spostata in modo che coincida con il punto base definito per la definizione di blocco. Tutti i dati dell'entità vengono convertiti per essere adattati al nuovo sistema WCS.
Nella sezione BLOCKS sono sempre presenti tre definizioni vuote: *Model_Space, *Paper_Space e *Paper_Space0. Tali definizioni indicano le rappresentazioni dello spazio modello e dello spazio carta come definizioni di blocco interne. Il nome interno del primo layout nello spazio carta è *Paper_Space, il secondo *Paper_Space0, il terzo *Paper_Space1 e così via.
L'interlacciamento tra lo spazio modello e lo spazio carta non si verifica più. Ora vengono generate prima tutte le entità nello spazio carta, quindi tutte le entità nello spazio modello. Per distinguere le entità viene utilizzato un flag del codice di gruppo 67.
