VPORT (DXF)
I codici di gruppo riportati di seguito sono relativi alle voci della tabella dei simboli VPORT. La tabella VPORT è univoca: può contenere diverse voci con lo stesso nome, per indicare una configurazione a più finestre. Tutte le voci che corrispondono alla configurazione della finestra attiva sono contrassegnate dal nome *ACTIVE. La prima di tali voci descrive la finestra corrente.
Codici di gruppo VPORT
Codice di gruppo
Descrizione
100
Contrassegno di sottoclasse (AcDbViewportTableRecord).
2
Nome della finestra.
70
Valori di flag standard (valori con codifica binaria):
16 = se impostato, la voce di tabella dipende esternamente da un xrif
32 = se impostato insieme al bit 16, il riferimento esterno è stato risolto correttamente
64 = se impostato, indica che almeno un'entità del disegno faceva riferimento a questa voce della tabella l'ultima volta che il disegno è stato modificato. (Questo flag è destinato ai comandi di AutoCAD. Può essere ignorato dalla maggior parte dei programmi che leggono i file DXF e non è necessario che venga impostato dai programmi che scrivono i file DXF
10
Angolo inferiore sinistro della finestra
DXF: valore X; APP: punto 2D
20
DXF: valore Y dell'angolo inferiore sinistro della finestra
11
Angolo superiore destro della finestra
21
DXF: valore Y dell'angolo superiore destro della finestra
12
Punto centrale della vista (nel sistema DCS).
22
DXF: valore Y del punto centrale della vista (nel sistema DCS)
13
Punto base di snap (in DCS)
23
DXF: valore Y del punto base di snap (in DCS)
14
Intervallo di snap X e Y
24
DXF: valore Y dell'intervallo di snap X e Y
15
Spaziatura X e Y della griglia
25
DXF: valore Y della spaziatura della griglia X e Y
16
Direzione della vista dal punto di mira (nel sistema WCS)
DXF: valore X; APP: punto 3D
26, 36
DXF: valori Y e Z della direzione della vista dal punto di mira
(nel sistema WCS).
17
Punto di mira della vista (nel sistema WCS).
27, 37
DXF: valori Y e Z del punto di mira della vista (nel sistema WCS)
42
Lunghezza focale
43
Piano di ritaglio anteriore (sfalsamento dal punto di mira).
44
Piano di ritaglio posteriore (sfalsamento dal punto di mira).
45
Altezza della vista.
50
Angolo di rotazione dello snap.
51
Angolo di torsione della vista
72
Lati del cerchio
331 o 441
ID/gestore puntatore fisso o variabile degli oggetti di layer congelati. Uno per ogni layer congelato
70
Flag di bit e modalità prospettica
1
Foglio di stile di stampa
281
Modalità di rendering:
0 = Ottimizzato 2D (2D classico)
1 = Wireframe
2 = Linea nascosta
3 = Ombreggiatura piatta
4 = Ombreggiatura Gouraud
5 = Ombreggiatura piatta con wireframe
6 = Ombreggiatura Gouraud con wireframe
Tutte le modalità di rendering diverse da Ottimizzato 2D richiedono l'utilizzo della nuova pipeline grafica 3D. Questi valori corrispondono direttamente al comando SHADEMODE e al valore numerico AcDbAbstractViewTableRecord::RenderMode.
71
Modalità di visualizzazione, vedere la variabile di sistema VIEWMODE.
74
Impostazione UCSICON.
110
origine del sistema UCS
120, 130
DXF: valori Y e Z dell'origine del sistema UCS
111
asse X del sistema UCS
DXF: valore X; APP: vettore 3D
121, 131
DXF: valori Y e Z dell'asse X del sistema UCS
112
asse Y del sistema UCS
122, 132
DXF: valori Y e Z dell'asse Y del sistema UCS
345
Gestore/ID di AcDbUCSTableRecord se il sistema UCS è un UCS con nome. Se non è presente, il sistema UCS è senza nome.
346
Gestore/ID di AcDbUCSTableRecord per il sistema UCS di base se l'UCS è ortogonale (il codice 79 è diverso da zero). Se non è presente e il codice 79 è diverso da zero, si presuppone che il sistema UCS di base sia impostato su GLOBALE.
79
Tipo ortogonale del sistema UCS:
0 = Il sistema UCS non è ortogonale
1 = Alto; 2 = Basso
3 = Anteriore; 4 = Posteriore
5 = Sinistro; 6 = Destro
146
Elevazione
170
Impostazione per la stampa dell'ombra
61
Linee principali griglia
332
ID/gestore puntatore variabile dell'oggetto in background (opzionale)
333
ID/gestore puntatore variabile dell'oggetto stampa ombra (opzionale)
348
ID/gestore puntatore fisso dell'oggetto stile di visualizzazione (opzionale)
292
Flag di illuminazione di default attiva
282
Tipo di illuminazione di default
0 = una luce distante
1 = due luci distanti
141
Luminosità
142
Contrasto
63, 421, 431
Colore ambiente (solo output quando non nero)
