I codici di gruppo riportati di seguito sono relativi alle entità ATTDEF (definizione attributo). Oltre ai codici di gruppo descritti, vedere Codici di gruppo comuni alle entità.
Codici di gruppo delle entità ATTDEF |
Codice di gruppo |
Descrizione |
100 |
Contrassegno di sottoclasse (AcDbText). |
39 |
Altezza (opzionale, default = 0). |
10 |
Primo punto di allineamento (nel sistema OCS). DXF: valore X; APP: punto 3D |
20, 30 |
DXF: valori Y e Z del punto iniziale del testo (nel sistema OCS) |
40 |
Altezza del testo. |
1 |
Valore di default (stringa). |
50 |
Rotazione del testo (opzionale, default = 0). |
41 |
Fattore di scala X relativo (larghezza) (opzionale, default = 1). Questo valore viene regolato anche durante l'adattamento del testo. |
51 |
Angolo di inclinazione (opzionale, default = 0). |
7 |
Nome dello stile di testo (opzionale, default = STANDARD). |
71 |
Flag di generazione del testo (opzionale; default = 0); vedere i codici di gruppo dell'entità TEXT |
72 |
Tipo di giustificazione del testo orizzontale (opzionale; default = 0); vedere i codici di gruppo delle entità TEXT |
11 |
Secondo punto di allineamento (nel sistema OCS) (opzionale). DXF: valore X; APP: punto 3D Significativo solo se i valori dei codici di gruppo 72 o 74 sono diversi da zero. |
21, 31 |
DXF: valori Y e Z del secondo punto di allineamento (nel sistema OCS) (opzionale) |
210 |
Direzione di estrusione (opzionale, default = 0, 0, 1) DXF: valore X; APP: vettore 3D |
220, 230 |
DXF: valori Y e Z della direzione di estrusione |
100 |
Contrassegno di sottoclasse (AcDbAttributeDefinition). |
280 |
Numero versione: 0 = 2010 |
3 |
Stringa del messaggio di richiesta. |
2 |
Stringa di etichetta (non può contenere spazi) |
70 |
Flag degli attributi: 1 = attributo invisibile (non visualizzato) 2 = attributo costante 4 = verifica richiesta al momento dell'input di questo attributo 8 = attributo presente (nessuna richiesta all'inserimento) |
73 |
Lunghezza del campo (opzionale, default: 0) (attualmente non utilizzato). |
74 |
Tipo di giustificazione del testo verticale (opzionale, default = 0); vedere il codice di gruppo 73 in TEXT |
280 |
Flag di blocco posizione. Blocca la posizione dell'attributo all'interno del riferimento al blocco |
100 |
Contrassegno di sottoclasse (AcDbXrecord). |
280 |
Flag di clonazione dei record duplicati (determina la modalità di fusione delle voci duplicate): 1 = mantieni esistente |
70 |
Flag Testom: 2 = attributo multilinea 4 = definizione di attributo multilinea costante |
70 |
Flag isReallyLocked: 0 = sbloccato 1 = bloccato |
70 |
Numero di definizioni di attributo o di attributi secondari |
340 |
ID puntatore fisso di definizioni di attributo o attributi secondari |
10 |
Allineamento punto o definizione di attributo DXF: valore X ; APP: punto 3D |
20,30 |
DXF: valori Y e Z di un punto di inserimento |
40 |
scala di annotazione corrente |
2 |
stringa di etichetta definizione di attributo o attributo |
0 |
Tipo di entità (MTEXT) |
100 |
Contrassegno di sottoclasse (AcDbEntity). |
67 |
Nessun valore o il valore zero indica che l'entità si trova nello spazio modello. 1 indica che l'entità si trova nello spazio carta (opzionale). |
8 |
Nome del layer |
100 |
Contrassegno di sottoclasse (AcDbMText). |
10 |
Punto di inserimento DXF: valore X ; APP: punto 3D |
20,30 |
40 |
Altezza del testo nominale (iniziale). |
41 |
Larghezza del rettangolo di riferimento. |
46 |
Altezza annotazione definita |
71 |
Punto di collegamento: 1 = alto sinistra; 2 = alto centro; 3 = alto destra 4 = mezzo sinistra; 5 = mezzo centro; 6 = mezzo destra 7 = basso sinistra; 8 = basso centro; 9 = basso destra |
72 |
Direzione di disegno: 1 = da sinistra a destra; 3 = dall'alto in basso; 5 = in base allo stile (il senso della direzione è ereditato dallo stile di testo associato). |
1 |
Stringa di testo Se la stringa di testo contiene meno di 250 caratteri, tutti i caratteri vengono visualizzati nel codice di gruppo 1. In caso contrario, la stringa viene suddivisa in frammenti composti ognuno da 250 caratteri visualizzati in uno o più codici di gruppo 3. Se vengono utilizzati codici di gruppo 3, l'ultimo gruppo è un gruppo 1 e contiene meno di 250 caratteri. |
3 |
Testo aggiuntivo (sempre in frammenti di 250 caratteri) (opzionale). |
7 |
DXF: valore X; APP: nome stile 3D vectText (STANDARD se non specificato) (opzionale) |
210 |
220,230 |
DXF: valori Y e Z di direzione di estrusione (opzionale) |
11 |
Vettore di direzione dell'asse X (nel sistema WCS). DXF: valore X; APP: vettore 3D |
21,31 |
DXF: valori Y e Z del vettore di direzione dell'asse X (nel sistema WCS) |
42 |
Larghezza orizzontale dei caratteri che costituiscono l'entità mtext. Questo valore sarà sempre uguale o inferiore a quello del codice di gruppo 41 (codice di sola lettura, ignorato se già disponibile). |
43 |
Altezza verticale dell'entità mtext (codice di sola lettura, ignorato se già disponibile). |
50 |
Angolo di rotazione in radianti. |
73 |
Stile di spaziatura linea del testo multilinea (opzionale): 1 = Almeno (i caratteri più alti modificano lo stile di spaziatura) 2 = Esatto (i caratteri più alti non comportano alcuna modifica). |
44 |
Fattore di spaziatura linea del testo multilinea (opzionale): percentuale della spaziatura linea di default (3 su 5) da applicare. È possibile specificare un valore compreso tra 0.25 e 4.00. |
90 |
Impostazione del riempimento sfondo: 0 = riempimento sfondo non attivo 1 = utilizza colore di riempimento sfondo 2 = utilizza colore della finestra di disegno come colore di riempimento sfondo |
63 |
Colore di sfondo (se numero di indice del colore) |
420-429 |
Colore di sfondo (se colore RGB) |
430-439 |
Colore di sfondo (se nome del colore) |
45 |
Scala della finestra di riempimento (opzionale): Determina la quantità di bordo attorno al testo. |
63 |
Colore di riempimento dello sfondo (opzionale): Colore da utilizzare per il riempimento dello sfondo quando il codice di gruppo 90 corrisponde a 1. |
441 |
Trasparenza del colore di riempimento dello sfondo (non implementato) |
Se i valori dei codici di gruppo 72 e/o 74 sono diversi da zero, i valori del primo punto di allineamento vengono ignorati e i nuovi valori vengono calcolati in base al secondo punto di allineamento e alla lunghezza e altezza della stringa di testo (dopo l'applicazione dello stile di testo). Se mancano i valori dei codici di gruppo 72 e 74 o sono uguali a zero, il secondo punto di allineamento non è significativo.
