I codici di gruppo riportati di seguito sono relativi alle voci della tabella dei simboli LTYPE.
Codici di gruppo LTYPE |
Codice di gruppo |
Descrizione |
100 |
Contrassegno di sottoclasse (AcDbLinetypeTableRecord). |
2 |
Nome del tipo di linea. |
70 |
Valori di flag standard (valori con codifica binaria): 16 = se impostato, la voce di tabella dipende esternamente da un xrif 32 = se impostato insieme al bit 16, il riferimento esterno è stato risolto correttamente 64 = se impostato, indica che almeno un'entità del disegno faceva riferimento a questa voce della tabella l'ultima volta che il disegno è stato modificato. (Questo flag è destinato ai comandi di AutoCAD. quindi può essere ignorato dalla maggior parte dei programmi che leggono i file DXF e non è necessario che venga impostato dai programmi che scrivono i file DXF. |
3 |
Testo descrittivo del tipo di linea. |
72 |
Codice di allineamento. Il valore è sempre 65, che rappresenta il codice ASCII della lettera A. |
73 |
Numero di elementi del tipo di linea. |
40 |
Lunghezza totale del modello. |
49 |
Lunghezza del trattino, del punto o dello spazio (una voce per ogni elemento). |
74 |
Tipo di elemento del tipo di linea complesso (uno per ogni elemento). L'impostazione predefinita è 0 (nessuna forma e nessun testo incorporati) I seguenti codici sono valori bit: 1 = se impostato, il codice 50 specifica una rotazione assoluta; se non impostato, il codice 50 specifica una rotazione relativa 2 = l'elemento incorporato è una stringa di testo 4 = l'elemento incorporato è una forma |
75 |
Numero della forma (uno per ogni elemento) se il codice 74 specifica una forma incorporata Se il codice 74 specifica una stringa di testo incorporata, questo valore è impostato su 0 Se il codice 74 è impostato su 0, il codice 75 viene omesso |
340 |
Puntatore all'oggetto STYLE (uno per ogni elemento se il codice 74 è > 0). |
46 |
S = valore di scala (opzionale). Possono essere presenti più voci. |
50 |
R = (relativo) o A = (assoluto). Valore di rotazione in radianti di una forma o di un testo incorporato (uno per ogni elemento se il codice 74 specifica una forma o una stringa di testo incorporata). |
44 |
X = X valore di offset (opzionale). Possono essere presenti più voci. |
45 |
Y = Y valore di offset (opzionale). Possono essere presenti più voci. |
9 |
Stringa di testo (una per ogni elemento se il codice 74 è uguale a 2). |
I codici di gruppo 74, 75, 340, 46, 50, 44, 45 e 9 non vengono restituiti dalle funzioni tblsearch e tblnext . Per importare questi valori all'interno di un'applicazione, è necessario utilizzare la funzione tblobjname .
