Informazioni su attributi e dati estesi dei layout componenti del quadro
In AutoCAD Electrical non esistono requisiti relativi ai nomi e agli attributi per i simboli di blocchi di layout componente meccanici. L'inserimento di un simbolo di layout componente in AutoCAD Electrical implica la copia nel relativo blocco di vari dati, quali il nome del contrassegno componente/dispositivo, la descrizione, il codice produttore e il codice catalogo. Vengono innanzitutto ricercati gli attributi di destinazione in cui copiare i dati. Se non vengono rilevati, vengono semplicemente inseriti i valori dello schema come standard di AutoCAD, dati di entità estesi non visibili (Xdata).
Alcuni produttori forniscono librerie meccaniche gratuite da personalizzare dei relativi componenti di controllo, tutte in formato AutoCAD. Sono inoltre disponibili configurazioni di layout componente sviluppate internamente. In entrambi i casi, queste librerie possono essere utilizzate nel formato attuale dal momento che in AutoCAD Electrical non esistono requisiti relativi ai nomi e agli attributi. Quando AutoCAD Electrical inserisce un simbolo di layout blocco del genere, questo diventa immediatamente compatibile con AutoCAD Electrical.
Nomi di attributi/dati estesi dei blocchi di layout componente
La tabella seguente è un elenco dei nomi di dati di blocchi di layout componente che vengono inseriti o letti da AutoCAD Electrical. Se il blocco di layout componente presenta un attributo con uno dei nomi riportati in elenco, AutoCAD Electrical utilizza l'attributo in questione per gestire la parte specifica di dati. In caso contrario, AutoCAD Electrical utilizza i dati di entità estesi con i nomi basati sui nomi di dati presenti nell'elenco riportato, ma con un prefisso VIA_WD_ (ad esempio, "VIA_WD_DESC1").
FP
Identifica il blocco come layout componente
FPT
Identifica il blocco come layout morsettiera
NP
Identifica il blocco come targhetta
P_TAG1
Contrassegno del componente del quadro (utilizzato nelle targhette e nei layout componente)
DESC1-3
Riga di descrizione 1 - 3 (è consentito un massimo di 60 caratteri)
P_ITEM
Numero elemento/dettaglio
ITEM_FLAG
un attributo facoltativo con un valore pari a 1 indica che il numero di elemento è fisso
PROD
Nome del produttore (è consentito un massimo di 24 caratteri)
CAT
Codice catalogo (è consentito un massimo di 60 caratteri)
MACROCODICE
Macrocodice facoltativo
INST
Codice di installazione (è consentito un massimo di 24 caratteri)
LOC
Codice di posizione (è consentito un massimo di 16 caratteri)
MOUNT
Codice di posizione montaggio (è consentito un massimo di 24 caratteri)
CODICEGRUPPO
Codice di posizione gruppo (è consentito un massimo di 24 caratteri)
NOMEBLOCCOWD
Nome del blocco di simboli dello schema (utilizzato per la ricerca nel catalogo)
RATING1-12
Valori di rating (per ognuno è consentito un massimo di 60 caratteri)
P_ETICHETTAMORSETTIERA
ID morsettiera (solo per i layout morsettiera)
TERM
Numero morsetto (solo per i layout morsettiera)
WIRENO
Numero filo (solo per i layout morsettiera)
Requisiti minimi per gli attributi/dati estesi
Nelle tabelle seguenti sono indicati i requisiti minimi per il riconoscimento di un blocco come layout, morsetto o targhetta del quadro in AutoCAD Electrical.
Layout componente - il blocco deve presentare almeno uno dei seguenti requisiti:
Nome dati estesi
VIA_WD_FP
Attributo
FP (valore vuoto)
Attributo
P_TAG1 (e nessun attributo NP)
Layout morsettiera - il blocco deve presentare almeno uno dei seguenti requisiti:
Nome dati estesi
VIA_WD_FPT
Attributo
FPT (valore vuoto)
Targhetta quadro - il blocco deve presentare almeno uno dei seguenti requisiti:
Nome dati estesi
VIA_WD_NP
Attributo
NP (valore vuoto)
Disegni modello degli attributi
È possibile impostare l'aggiunta automatica di attributi visibili a un layout componente al momento dell'inserimento. Se si utilizzano rappresentazioni di layout componente non intelligenti, gli attributi intelligenti di AutoCAD Electrical possono essere aggiunti automaticamente e istantaneamente.
Sono disponibili cinque disegni di modello di attributo:
wd_ptag_addattr_comp.dwg
layout componente
wd_ptag_addattr_trm.dwg
layout morsettiera
wd_ptag_addattr_wtrm.dwg
morsetto con numero filo come numero morsetto
wd_ptag_addattr_itemballoon.dwg
numeri di riferimento
Wd_ptag_addattr_pnltermstrip.dwg
layout morsettiera (quando inseriti dagli strumenti Livello/Sequenza)
Se è presente il modello di attributo appropriato, i passaggi seguenti vengono eseguiti quando viene inserito un layout del quadro.
  1. Individuare il centro del layout componente raccogliendo e calcolando la media degli oggetti che compongono il layout componente.
  2. Inserire il modello di attributo in corrispondenza del centro calcolato del layout componente.
  3. Accertarsi che non siano presenti attributi duplicati. Se vengono rilevati attributi duplicati, viene utilizzato l'attributo del layout componente.
  4. Bloccare nuovamente gli attributi aggiunti con il layout componente inserito.
  5. Aggiungere i dati dello schema al layout componente. Se esiste l'attributo di destinazione, i dati vengono aggiunti come dati di attributo. In caso contrario, vengono aggiunti come dati estesi invisibili.
