Finestre di dialogo Componente dello schema o Layout componente del quadro
Consentono di inserire simboli dello schema o del quadro scegliendo da un elenco di selezione definito dall'utente.
Trova
 Voce di comando:  AECOMPONENTCAT
Trova
 Voce di comando:  AEFOOTPRINTCAT
I dati visualizzati in questo elenco di selezione vengono memorizzati in un database in formato Access generico. Il nome file è wd_picklist.mdb ed è possibile modificarlo con Access o con i pulsanti Aggiungi/Modifica/Elimina posti lungo la parte inferiore della finestra di dialogo dell'elenco di selezione. Per individuare questo file viene utilizzata la sequenza del percorso di ricerca normale di AutoCAD Electrical.
I simboli di layout dello schema e del quadro possono essere inclusi nel database dell'elenco di selezione. È possibile visualizzare allo stesso tempo solo le voci dello schema o solo le voci del quadro a seconda che la routine venga richiamata dalla barra multifunzione Schema o Quadro.
Ordina per
Specifica come ordinare l'elenco dei record. È possibile ordinare per descrizione, codice catalogo o codice del produttore.
Aggiungi
Apre una finestra di dialogo per la creazione di un record. Se il blocco di layout componente non è un percorso di ricerca di AutoCAD o di AutoCAD Electrical, includere la parte del percorso che deve essere associata ad uno di questi percorsi di ricerca oppure immettere il percorso completo. Se il nuovo record è simile ad un record esistente, evidenziare il record esistente prima di fare clic sul pulsante Aggiungi.
Modifica
Apre una finestra di dialogo per la modifica di un record. Evidenziare il record e fare clic su Modifica. Modificare il record nella finestra di dialogo visualizzata.
Elimina
Rimuove un record esistente.
